P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 907 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 907 inlägg
Nu är det beställt till v7 så då får vi hoppas att allt är klart för att börja montera. Ska ju bara riva upp golvet, undertaket, väggskivorna, dra ny el och vatten/avlopp samt byta fönster innan
Återstår också att välja vitvaror, bänkskivor samt diskbänk.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 907 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 907 inlägg
Renoveringsnovis
· Vassbacken Västra Götaland
· 606 inlägg
Hej, snyggt kök ni får
Har precis slängt upp ett IKEAkök sjäv, och tänkte bara kolla om du vet hur det är med bänkskivorna... det är jättelång leveranstid på dem från IKEA och det kostar massor att få hem dem. Detta gäller om man vill ha dem måttade alltså. För min del slutade det med billiga laminatskivor för att jag skulle få ett kök inom rimlig tid, men då var det en del andra saker som spelade in. Jag rekommenderar det INTE, det är så tråkigt med skarvar och elände... istället för en måttbeställd med underlimmade hoar som var planen. Håller med när det gäller lådorna som du skrev, jag tog tre lådor, med en låg överst för bestick och sådant. I efterhand har vi monterat "blindlådor" i alla överlådor för att bättre utnyttja utrymmet.
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Såg en grej till, ni har satt ugn och Micro bredvid kylen, det har jag också.... vilket inneburit att jag redan har repor och en buckla på kylen. Det som händer är att när man är flera i köket, och någon öppnar kyldörren när micron är öppen, så har man omgående ett märke på kylen
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Jag har tänkt kolla om den går att hänga om, annars får jag helt enkelt byta plats på kyl och frys, även om det inte blir optimalt. Bra om du gör så från början då
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 907 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 907 inlägg
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
När du ändå river upp golvet, dra vatten och avlopp så du får en kran och en ho vid spisen... det är guld värt! Kika gärna in på mitt nya kök, finns i min blogg. Jag är SÅ glad för att jag satte in den extra hon... och för den motordrivna öppningen av sopsorteringen
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Smart drag! Ikeapaketen tar mera plats än man tror, och sedan ska man ha plats att bygga ihop och förvara också... Jag använde ett utrymme som var nästan dubbelt så stort som köket, och ändå blev det trångt, men jag hade ju en hel del skåp också förståss... Pricka av allt när det kommit... hos mig var det till och med en skåpstomme som fattades, vilket inte hade varit kul att upptäcka när man väl börjat sätta köket och har över 10 mil till IKEA
