15 705 läst ·
122 svar
16k läst
122 svar
Nytt kök i lägenhet, hjälp med planlösning
Tack!Åsa Lund skrev:
Tidigt 70-tal för att vara exakt, men att behålla diskbänken är inget alternativ tyvärr, den ska bort så fort det bara går
Jag gillar kreativiteten och kul idé!Anna_H skrev:
Intressanta tankar, helt klart! Inbyggnad känns dock väldigt intressant, främst då jag tycker att köket är ganska fult sett till planlösningen så nu vill jag göra det så fint det går i alla fallE ektoplasma skrev:En annan sak att fundera på är ju om inbyggnads-kyl/frys är ett måste?
Estetiskt är det tilltalande, men det tar betydligt mer plats, eller man får mindre utrymme inuti för samma yta/volym utanpå.
En 92 cm side-by side finns med nästan lika stor frys som en vanlig inbyggnads-frys, och större kyl. Då frigör du bredden, och kan få plats med 92 K/F + 60 Högskåp (med ugn) + en avställningsbänk på kortväggen, och ändå få det någorlunda luftigt.
Eller som vi gjorde, satte en 195x60 cm fristående kyl/frys, och kompletterade med en halvhöjds inbyggnadsfrys under ugnen i högskåpet. Lite mindre kyl-volym än optimalt, men då vi inte hade plats för mer än två fullhöjdsgrejer var det bästa lösningen vi hittade.
Det andra tål att tänkas på...
Sannolikt går det bra och i värsta fall får man köpa en ny stomme om den går sönder. Stommen kostar i sig inte alltför mycket. Däremot skulle jag personligen satsa på en 40 cm diskmaskin istället, givet att det löser problemet. Se bifogad bild med exempel på ett utrymmesoptimerat kök med 40 cm diskmaskin.S simonnnn skrev:
Skummat igenom tråden. Men har ett alternativ.
1) Sätt K/F längst till vänster bredvid hon och förläng köket med 60 cm
2) På andra sidan mellan öppningarna har du bara underskåp med djup 37 cm
3) Blir bra avställningsyta för kaffekokare mixer etc och rymden är kvar
Allt beror ju lite på hur mycket du lagar mat. Är du ganksa normal och ingen kock så behöver man inte för stort och då klarar du dig på en kombi ugn/mikro.
Mvh
Mvh
BirgitS
· Stockholms län
· 48 214 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 214 inlägg
Min gissning är att takhöjden egentligen är lite mer (250) men att man sen har lagt in nytt golv ovanpå det gamla.S simonnnn skrev:
En del kökstillverkare har sockellådor, men inte Ikea eftersom deras socklar bara är 8 cm höga. Den låga sockelhöjden kan ställa till med problem för avloppsrör.S simonnnn skrev:
Jag skulle tycka att det skulle försämra köket om du går från dagens 312 cm till 300 cm, de 10 cm gör mycket när köket är så litet och ni är två som ska vara där (köket är planerat för en person idag). Det är inte kul att varje dag känna sig irriterad på att man inte får plats att laga mat.S simonnnn skrev:
Jag gjorde en google-sökning på "komposit bänkskivor priskalkylator" och där verkar finnas andra företag som har komposit-skivor till priser som inte är högre än Ikea, kanske kan vara värt att kolla närmare på och kontakta någon och se om dom kan göra längre än 300cm.
Om du inte är helt hooked på Ikea så tycker jag faktiskt att du ska ta en kik på hth, deras priser är vad jag upplevt det marginellt högre men de har ett större utbud än vad Ikea har, tex sockel lådor.
Jag gillar idén men vid tanke på avloppet så är jag rädd att det blir svårt att placera K/F i hörnet där.. Eller misstar jag mig?O Kordan89 skrev:Hej
Mvh
Jaa, det är en svår avvägning med längden tycker jag. 12 cm jämfört med 20 000+ i sparade pengar..
Sambon var hos HTH idag och fick bifogade förslag. Den långa sidan tycker jag är sämre än @Jarlsgård förslag, eventuellt dock skippa sista 40-överskåpet enligt bifogad bild.
Kortsidan däremot känns helt klart intressant och sambon börjar också luta mot ett sådant alternativ (istället för bänkyta där också)
Kommentarer?
Kommentarer?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 214 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 214 inlägg
Skaffa ordentligt med överskåp. Förvaring behövs, för även om ni klarar er idag med lite så blir det fort betydligt mer.
Ser ju ut att vara för lite bänkyta, men det är ju svårt att veta om man uppskattar storleken rätt.
Tillägg: Hur fungerar det med ventilationen egentligen, är det ett ventilationsrör från fläkten bort till badrummet?
Angående ventilationen så ser det ut som på bifogad bild. Först syns köksfläkten (kolfilter) och i toppen frånluften (som man inte får koppla direkt på enligt stadgarna i brfen). Följdfråga: med denna ventilationen, är vi ganska låsta till att ha spisen just där eller skulle den kunna flyttas 1 m i sidled?BirgitS skrev:
