Idag sitter det tre strömbrytare i ett ”3-fack” uttag till olika belysning.
Är det ok att byta den nedre brytaren och sätta ett jordat uttag där istället?
Det blir då en vanlig strömbrytare en kron och ett enkeluttag i 3-facks ramen.
Det går både nolla och jord förbi bakom brytarna och vidare. (Fasen går också vidare.)
Är det ok att ta jord och nolla från dessa ledningar och ta fas från en av brytarna eller blir det fel?
Det är så man brukar göra, inget fel i det.
tommib
Ja, det är ok. Tänk på att du helst ska koppla nolla/jord bakom brytarna i någon form av toppklämma (jag kör Wago) och inte använda blindplintarna på strömbrytarna. Om någon senare byter strömbrytare kan denne missa att koppla tillbaka jord och då kan det bli en riskabel installation. Jag skulle inte heller "sy" fasledare mellan brytarna utan koppla en stor toppklämma bakom (Wago 773 6-polig torde räcka) och dra en kort fk från den till varje brytare.
Att byta till uttag är behörighetskrävande, bara så du vet.
Perfekt.
Tack för hjälpen.
