5 500 läst ·
11 svar
6k läst
11 svar
Nytt hus - hjälp oss planera belysningen inomhus
Vi håller på att bygga ett helt nytt hus, som kommer att bli strax över 200 kvm totalt.
Nu önskar vi tips och råd kring hur vi ska planera belysningen.
Vart vi kommer ha taklampor har vi en klar uppfattning om, det som återstår är exakt vart vi ska ha spottar och hur många det blir till antalet.
Även vilket fabrikat och modeller är intressant att få tips om.
Jag har bifogar planlösning ovanvåning respektive undervåning.
Förklaring:
Röda prickar är var vi tänkt ha spottar (Led)
Blå prickar är där vi tänkt ha små led-spottar i fönstersmyg (tanken är att styra alla dessa på astrour så de tänds auomatiskt vid skymning)
Gröna ringar är var vi tänkt väggarmatur som lyser upp och nedåt, totalt 2 st. (i trappa respektive entre) tex http://elbutik.se/product.html/hide-a-lite-case har vi tittat på.
Gällande val av material så är vi inne på att välja allt ifrån Hidealite eftersom att de har ett brett utbud och vi handlat därifrån tidigare och varit nöjda.
Tittar exempelvis på dessa, tankar om dessa?
http://www.hidealite.se/Produkter/I..._Box_I/1511439-2448749.html?variantId=2449743
Eller om man ska safta på med en armatur med 3 belysningspunkter i för att få mer effekt?
http://www.hidealite.se/Produkter/I...ox_III/1511439-2448810.html?variantId=2449818
Eftersom att elektrikern som bygger huset tar ganska bra betalt för alla extra spottar så tänker jag att det borde var mer kostnadseffektivt att installera spottar med 3 armaturer i samma istället för 1?
För elektrikern kan väl rimligtvis inte ta mer betalt för att installera Bright eye box 3 jämfört med Box 1?
Att armaturen i sig är dyrare förstår jag förstås och kalkylerar med.
Till led-spots i fönstersmyg vet vi inte exakt vad som ska väljas, tacksam för input.
I övrigt, vad tror ni om placeringen?
Behöves fler armaturer någonstans? Färre? Ändra placering?
Förklaring:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Kör på Hide-a-lite Core i fönster. Finns i tre spridningsvinklar beroende på hur fönstren ser ut.
Ser ut att vara många spottar i köket. Satsa på att belysa köksbänken i stället för att ha spottar ovan städskåp, spis m.m.
Sätter man spottar i gången i stället för över arbetsbänken så kommer man skugga ljuset när man står vid köksbänken.
Kyl & frys och mikro och ugn brukar inte jag sätta spottar ovan. Där finns det ju belysning i alla fall. Likaså spiskåpan har belysning.
//Patrik
//Patrik
Produkter som diskuteras: "arbetsbänken"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 999 kr inkl moms
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
I badrum är det snyggt att sätta en annan belysning i duschen än samma stora spottar som i övriga taket. Då kommer man även ifrån problemet med att placera spotten snyggt utan att sätta mitt i taket och belysa takduschen.
Fönsterspottar Hide-a-lite core 15 grader 12 cm från väggen, 4 eller 6 st (beroende på dusch) för att skapa ett släpljus på väggen gillar jag att göra.
Går även att sätta en aluminiumprofil med LED-strip för att belysa en vägg eller så.
//Patrik
//Patrik
Tack för svar, kul!
Hidealite Core ser bra ut, jag tror vi kör på dom.
Men hur vet man vilken spridningsvinkel man ska välja?
Vi ska ju dels ha i stora skjutdörrspartier som är 4 meter långa och 2 meter höga (4st core per skjutdörrsparti tänker jag). Men spridningsvinkel på det?
Sedan i sidoljus jämte entredörr som är 80 cm bred och 200cm hög, spridningsvinkel på det?
Sedan köksfönster som är 210cm brett och 130cm högt (2st spottar), spridningsvinkel på det?
Sist även små nischer infällda i badrummen som är ca 60cm breda och 30 höga, spridningsvinkel där?
Köket:
Glömde nog specificera det med vi har även infälld belysning under väggskåpen som lyser upp arbetsytan på långsidan av köket, totalt 6st spottar.
Gällande fläktkåpan så är ju den lite klurig då det är en takfläkt, alltså infälld i taket.
Den har absolut egen belysning men den är väl inte så ofta tänd tänker jag mig, osäker på hur man ska få till det snyggt på hela bänken när fläktbelysningen inte är igång (vilket den nästan aldrig är).
Tolkar dig som att du tycker jag placerat spottarna i taket för nära bänkskivan?
Badrummet, gillar iden med 4-6st mindre spottar men samtidigt blir det onödigt dyrt med elektrikerns styckpris.
Ser hellre någon snygg lösning som bara innefattar en armatur
Köket:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
//Patrikcapi9 skrev:Tack för svar, kul!
Genom att välja en smal spridning så skjuter man ljuset långt, men smalt.
Genom att använda en bred spridning så skjuter man ljuset kort, men brett. D.v.s. ett långt fönster så passar 15 grader bra, medans det i ett väldigt smalt fönster passar ypperligt med 120 grader. Normalstort fönster = 45 grader.
Dessa bilder på Hide-a-lite illustrerar ganska väl hur man ska tänka gällande spridning och antal.
[länk]
[länk]
[länk]
15 grader.
15 grader.
Jag har aldrig satt spottar i ett så pass brett fönster, men jag funderar nästan på om man skulle ha tre stycken 45 grader i det på grund av att det även är så högt.
Hade det varit smalt så hade nog två stycken 120 grader räckt.
120 grader.
Köket:
Jo, fast dom belyser endast arbetsbänken. Genom spottarna i taket så lyser man även upp skåpen under. Jag brukar sätta spottar 50-60 cm från vägg.
Jag hänger inte riktigt med. När man ljusplanerar så brukar man vilja kombinera olika typer av belysningar. Så jag brukar tänka att belysningen i spiskåpan får komplettera spottarna för att få ett snyggt ljus. Det finns ju naturligtvis inga rätt eller fel, men jag tycker det ser mer genomtänkt ut.
Nja, tvärtom.
Har elektrikern samma styckpris oavsett vad det är för spott det handlar om?
Klockent Patrik_Hed!
Jag följer dina råd gällande Core!
Snabb fråga bara, i badrumsnisch som är 60cm bred och 25 cm hög, kör jag core 120 grader enligt din rekommendation. Men 1 eller 2st till antalet?
Jag är inte riktigt med på hur du menar att placera spottarna i köket. Men du får gärna om du vill och har tid kladda lite på mina ritningar och bifoga hur du tänker?
Harinte fått några konkreta svar eller pris från elektrikern än annat än att kostar ca en tusenlapp per spot. Jag frågade lite snällt om det inte kanske behöver vara 4000kr dyrare att sätta 10 takspottar i ett badrum jämfört med 6 men fick inte riktigt medhåll där.
Har även tänkt vidare på följande spottar.
Vardagsrum, kök, hall mm = Bright Eye G2 Box 1/2/3 (kombinera lite)
Badrum = Bright Eye G2 Tilt
Infälld belysning i trädäck
20st "Deco 2" runt om trädäck för att markera däckets utformning
6-8st "Decklight super" på en kortsida av trädäcket där staket finns för att lysa upp detta.
Det bästa, snyggaste och mest harmoniskt är att hålla sig till samma slags armaturer. T.ex de downlights du länkade till. Mycket snygga men tänk på att de förmodligen kräver ett fyrkantigt hål. Inget du kan såga ut med en dosfräs.
Att blanda armsturer hej vilt ger ett rörigt intryck. Dock kan man mycket väl ha en eller flera "3-spot"-armaturer i tex kök utan att det känns stökigt.
Jag avråder från fönsterarmaturer/downlights. En sådan belysning innebär att ni inte kommer att kunna titta ut genom fönstret eftersom downlighten tar bort mörkerseendet. Själva tycket vi mycket om att titta ut på stjärnhimlen.
Vi valde spotlights i fönstersmygar och det är något av de bästa tillvalen vi gjorde. Mycket trevligt ljus, fenomenet med är inte kunna se ut har i alla fall inte jag märkt. Och skulle det vara så går det ju alltid att släcka lamporna de få gånger man vill stirra ut i natten.Hemmakatten skrev:
Gällande belysning i trappan så tycker jag det är lite svårt att planera för redan nu, om man ska ha längs trappstegen tex så känns det omöjligt att pricka rätt mått redan nu.
Ett alternativ jag har är att helt enkelt sätta en armatur som lyser uppåt och nedåt mitt i trappan.
En sånhär tänker jag:
http://www.hidealite.se/Produkter/I...se_LED/1511603-1256167.html?variantId=1256164
Dock osäker på vilket mått den ska sitta på, undervåning är 250cm hög och ovanvåning 240. Trappan är u-formad.
Jag tänker om man sätter en på typ 325 ovan golvet undervåning?
Sedan funderar jag även mkt på belysningen utomhus.
Hur ser man till att vara förberedd för framtiden, om man vill bygga på med mkt belysning i trädgården, tex lysa upp stenar, växter, träd m.m.
Ber man elektrikern bara att dra ut tomrör? Kopplar till brytare direkt eller väntar med? Hur ska man tänka?
Jag var nog otydlig, menade i själva trappstegen eller som i vårt fall i vangstyckena. Det går väl att montera i efterhand också men vi beställde det samtidigt som vi valde trapp.
Sen har vi en fast väggarmatur (dimbar) som lyser nedåt i trappen som vår elektriker tipsade om. Den blev också riktigt bra!
Nytt tak på gammalt timmerhus från 1860-ish
Tak & Vind -
Köpt nytt hus - HJÄLP!
Övrigt husrelaterat -
ROT-avdrag, nytt hus på gammal fastighet
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Bergvärme omotiverat i tämligen nytt hus i 031-området?
Värmepumpar -
Nytt år, nytt hus - bärande vägg? Siporexhus á 1945
Byggmaterial & Byggteknik
