9 697 läst ·
48 svar
10k läst
48 svar
Nytt hemmabioprojekt
Om du endast skall ha systemet för film/bio så skulle jag titta på andra takhögtalare och receiver.M MrRasmus skrev:Försöker hitta något system under 100 000kr men det är inte helt lätt
Jag ligger "lite" över budget med detta system.
Center: XTZ Cinema M6 Center
Frontar. XTZ Cinema M6
Surround: XTZ Cinema S5
Paket med XTZ LCR+2Surr 27 000 kr
Surround Bak: Cinema S5 4-8 ohm, 2 st 9 990 kr
Baslåda: SUB 12.17 EDGE 12 tum, 700W Amp, 1 st 7 000 kr (har en likadan bas redan så kommer att bli 2st)
Högtalare Tak: Yamaha NS-IC800 8 tum + 1 tum, 8 ohm, 90db 4st 4 400 kr
Reciever: Marantz SR6015 11.2 Driver endast takhögtalare 4 kanaler (7.2.4) 13 500 kr
Slutsteg: IOTAVX AVXP1 7 x 110 watt (8 Ohm alla kanaler) 12 000 kr
Projektor: Epson EH-TW9400 4K E-shift 30 000 kr
Projektorduk: DIY DreamScreen Ultraweave V6 AT Screen fabric 2x3m 300x200cm 11 000 kr
Projektorduk: DIY DreamScreen Grip Rails 6st 2m skenor 1 090 kr
Summa: 115 980 kr
Ifall någon vill tipsa om något annat system tar jag tacksamt emot det.
Marantz är en favorit hos mig men endast när det kommer till musik. Spelar klart o tydligt och som jag brukar säga, låter "kallt". Kallt ljud vill du inte ha när det kommer till film. Yamaha (dom jag lyssnat på) har också "kallt" ljud.
Varför inte satsa på en renodlad receiver utan slutsteg?
Epson 9400 har fått bra omdömen men om du har ett rum du kan mörklägga helt så skulle jag nog titta på en Sony-projje. Epson 9400 är ingen riktig 4k UHD så stirra dig inte blind på det, men det är en bra projje.
Dags för en uppdatering med lite byggbilder. Jag har kommit en bra bit in i bygget nu.
Det spårade såklart ut lite och min initiala budget sprack redan i planeringsstadiet
Jag insåg att rummet skulle kännas för litet för att få in 2 rader med stolar så det fick bli en rad och en soffa istället. Måtten på rummet blev 4,2x5,4 m.
Gjorde om ritningarna efter nya planen:
Första steget var plocka ner garageportarna och mura igen hålen. Byggde även upp en extra innervägg för det kändes som det enklaste sättet att få väggen slät och dessutom lite extra isolerad. Väggarna byggs med 70mm aluminiumprofil med ljudtätning för ramen, 70 mm träreglar och dubbelgips.
Kul bygge att följa. Vad blir det för duk? Köper du färdig eller bygger du egen?M MrRasmus skrev:
Baffelväggen uppreglad och stenullen bakom är klar. Dags att isolera och sätta på skivor. Väggen är byggd med 70mm reglar och isolering. 2 lager gips, 1 lager 16mm MDF och ytterst en ljudabsorberande skiva. Detta ska sedan kläs med tyg.
Det blev en hemmabyggd duk med träreglar och vitt spandex tyg. Jag har inget att jämföra med så jag kan inte säga om det blev bra eller dåligt men jag är nöjd med bilden i alla fall.
Duken blev B313xH176 = 16.9 141" vilket var maxmåtten för projektorn på det avståndet den sitter monterad på. Det kändes som att det blev en lagom stor bild.
Jag var först inne på att bygga en 2.35:1 duk men landade till slut i 16.9 vilket jag blev väldigt nöjd med. Förutom film så blir det en del serier och spel så det passar mig bra.
Var köpte du tyget?M MrRasmus skrev:Det blev en hemmabyggd duk med träreglar och vitt spandex tyg. Jag har inget att jämföra med så jag kan inte säga om det blev bra eller dåligt men jag är nöjd med bilden i alla fall.
Efter att ha lånat en stor hålsåg var det dags att montera all ventilation. Det blir en enkel modell med en fläkt som suger från förrum och biorum samt en tillluftskanal i respektive rum. 5st ljuddämpare monterades med då jag inte vill att något ljud ska läcka ut genom ventilationshålen.
Fick upp reglarna till resten av lådorna till surroundhögtalarna med.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Gipsat och spacklat klart väggarna. Även klar med monteringen av kabelstegar som sitter ovan undertaket och kan nu börja dra ut alla kablar. Det blir ett undertak med lösa plattor så att allt går att komma åt när man ska uppdatera
El och högtalarkablar till alla lådor är utdraget så nu kan jag isolera och gipsa dem med. Det kommer att bli en Philips Hue vägglampa överst, högtalare i mitten och en infälld spot med nerljus längst ner i alla lådor. AC:n är även flyttad till bakväggen.
