Vi har en altandörr som har handtag på insidan men inget på utsidan. Vi vill gärna ha ett handtag på utsidan så vi kan stänga dörren från utsidan.
Info om altandörren:
*Om jag står inne i huset så sitter handtaget på höger sida och dörren öppnas utåt.
*Om jag vrider ned handtaget när jag har öppnat dörren lite så "låses" dörren fast i den positionen.
*Om jag står ute och tittar på dörren utifrån så sitter gångjärnen på höger sida och handtaget är på vänster sida.
Om tolkar informationen på Låskompaniets hemsida rätt har vi en högerhängd dörr men när jag läser informationen om handtagen så ska vi välja modell vänsterhandtag. Har jag fattat det rätt eller är jag ute och cyklar? plus, ska då både handtaget på insidan OCH utsidan vara vänsterhandtag? eller ska det vara vänster på insidan och höger på utsidan?
Är det dom här grejerna jag behöver eller saknas något?
1. Handtag med vred
https://www.laskompaniet.se/product/hoppe-london-handtag-350kl-vred
2. Handtag blind
https://www.laskompaniet.se/product/hoppe-london-handtag-350kl-blind
3. Skruvsats (1 st)
https://www.laskompaniet.se/product/hoppe-skruvsats-300-350kl
4. Handtagskoppling (1st)
https://www.laskompaniet.se/product/handtagskoppling-833-16-8mm
Tacksam om någon med lite mer koll än oss kan granska "beställningen" innan vi skickar iväg den. Skulle bli så snopen om det visade sig att vi får hem fel grejer.
  • Altandörr med handtag på insidan, inget handtag syns på utsidan, vy från insidan.
  • Altandörrs låsmekanism utan handtag med ASSA ABLOY-logotyp och skruvhål.
  • Altandörr sett utifrån utan yttre handtag, handtag syns inifrån, högerhängd design.
invändiga borde vara ett vänster och utvändigt borde det funka med ett rakt eller ett höger handtag
du ser ut till att ha ett vänster nu på insidan ?
Bästa svaret
Då du inte har något uttag för låscylinder på utsidan idag så finns även alternativet med ett handtag utan den stora täckplattan.
https://www.laskompaniet.se/product/hoppe-fonsterhandtag-london-f1
Vilket av handtagen du väljer spelar ingen roll då skillnaden montagemässigt endast är ett extra skruvhål i övrigt är det endast estetisk skillnad.
Svängning av handtag till altandörrar är så som handtaget ser ut när det sitter monterat på dörren då det är svängningen som avses.
Det heter egentligen vänstersvängt eller högersvängt handtag men förkortas ofta vänster eller höger.
Insida = vänster
Utsida höger.
Du bör ha ett svängt handtag på utsidan då dörren är monterad en bit in i en nisch.
Raka handtag används oftast i pardörrar.
Det du plockat ihop passar till det du vill uppnå.
Kontrollera att du även har ett torx-bits så du kan skruva loss spanjoletten då det är rekommenderat att ta ur spanjoletten när du borrar upp det genomgående hålet.
Ja precis, på insidan är det ett vänsterhandtag idag men som jag har förstått det så kan jag inte återanvända det.
[länk]
Insida = vänster
Utsida höger.
Tusen tack för ett utförligt svar! Då väljer jag ett vänstersvängt till insidan och ett högersvängt till utsidan.
