Sitter i planerings stadiet inför ett större job hemma i huset. Komplett byte av golvbjälklag och naturligtviss ett matrial byte av det som nu finns inne på marken är planerat. Dom gamla golvbjälkarna är laxfogade i syllen och på den står husets väggar, stående stock. Någon ny laxfog blir det inte förstås, jag tänkte göra helt rent mot insidan syllen och inanför huset nuvarande gundmur bygga en helt ny av leca. Väggarna på insidan är väldigt släta så jag ser inga fysiska hinder för detta. Frågan är nu helt enkelt om en grundmur kan bli för "tjock"?
Huset har ståt kallt och fuktigt en tid så en del skadedjur har varit frame, för att förhindra/motverka att dom kan krypa rätt in i mitt nya golv från syllen (om det nu bor något kryp där) så hade jag tänkt på att sätta en gipsskiva längs med syllen. Här har man ganska stor möjligheter att komma åt skadejur på något sätt, finns det långtidsverkande preparat för ändamålet?
Det sprids på en yta som spikas helt tätt så det blir inget direkt kontakt för större djur tex katter. Är iden med gips något att hålla fast vid, finns det andra möjligheter eller någon som har löst ett liknande problem?
Det nya golv/bjälkmatrialet kommer heller inte att fästas i den gammla syllen, jag har då möjligheter att byta syll om det skulle behövas i framtiden.
Mvh Hans O
Hej, kul med nytt projekt!
Jag tror inte att en en grundmur kan bli för "tjock" genom att du bygger på den befintliga. Se bara till att grunden har bra ventilation samt att det inte är fuktigt i grunden. När du har golvbjälklaget uppe passar gärna på att kolla över hur marken är i grunden, finns organiskt material ex gammalt trä, spån eller annat skall allt tas bort, hur är det med höjden? Du skriver att syllen har fått lite angrepp kan fukt i grunden eller längs grunden ha inverkat? En snabblösning för marken är att täcka grunden med byggplast, en mer riktigt lösning men mer tidskrävande är att gräva ut och lägga 15-25cm tvättat grus och sen plast.
Bästa sättet att komma åt skadedjur är att ta bort dåligt trä och förutästtningarna för att det ska kunna bli mer dåligt trä.
Gipsskivan mot syllen tror jag inte är någon bra ide, om du nu har något fuktroblem där kommer gipset att vittra sönder och eventuellt skapa någon ny förutsättning för mögel och svamp. Om du inte byter ut syllen nu kan du pensla på borocol om du får tag i det, tror det förbjöds för några år sedan eller impregnering från ex cuprinol.
När du bygger din nya ur med leca innanför den gamla se till att få samma höjd som den befintliga då har du så liten anläggingsyta mellan trä och cement som möjligt. Glöm inte att lägga syllpapp eller takpapp mellan den nya syllen och din nya lecamur.
Något annat viktigt att tänka på är att den tidigare konstruktionen med de laxade golvbjälkarna hade även en ihophållande funktion, nu när du ändrar den så finns risk att väggarna sätter sig då det inte hålls ihop längre, förhoppningsvis händer inget men du får vara uppmärksam på detta framöver. För att slippa detta kan du bulta fast den nya syllen i den gamla med gängstång och muttrar, på så sätt kan du när det är dags att byta syllen utifrån släppa på muttern, ta bort den gamla syllen, sättta i en ny och bulta fast den.
Tack för svaret Ahlbom, tar till mig dina råd. Kommer att kvar ventiler till grunden och se till att dom fungerar. (Dom är äldre och av gjutjärn och väldigt fina, dock i hopp rostade tyvärr, "mera job") Om det kommer att behövas så har jag en munters till torpargrunden som backupp. Och absolut en rensning av allt skräpp, stått en grov lönn vid sidan av huset och en del röter har nog letat sig in under huset så det måste rensas en del.
Ang höjder på "nya" muren så blir den läggre, tippar på att befintligt golvbjäklag nu inte är mer än 15-18 cm med golvet på så det blir svårt att gå på samma höjd tyvärr.
Här får man se till att det inte kan komma in vatten från utsidan och det problemet kommer från fönster och dörrar som har inte hållit tätt på utsidan. Har rappad fasad och slät/fin putsade "foder" runt alla fönster o dörrar och tyvärr i för dåligt skick aldeles för länge. Det blir till att lägga in syll jobbet i projektet nu, det blir mycket svårare i efterhand. Så får man med hållfastigeten som laxfogen har på köpet.
Kollade lite på nätet men hittar inte Borocol där men Boracol men det ser ut som det inte är förbjudet då hänvisning fanns till många affärer, antar att du byte ut a mot o eller har man bytt ut inehållet och bara ändrat en bokstav? Du har helt rätt med gips skivan den blir inte bra, får hitta på något om det känns att det behövs. Om man nu klarar att fixa syllen så löser sig problemt som du skrev.
Mvh Hans O
hallå Hans, visst heter det Boracol, jag som var lite slarvig när jag skrev.
Ett tips med den nya syllen då den kommer lite lägre än den gamla (förstår att vi vill ha mer isolering än tidigare) är att låta syllpappen/takpappen gå upp på baksidan också av den nya syllen, så att den blir som ett L om du förstår vad jag menar, då är även den nya syllen skyddad på alla sidor den har kontakt med grunden.
Godkväll, lägga syllpappen med ett uppvik mot gamla muren och befintlig syllstock är en god ide som bör fungera fint. Undrar när dom byggde huset använde syllpapp av något slag, tror mig att orginal huset är byggt förre 1909 och någon förändring blev det 1928 då det är inristat i murstocken på vinden. Det blir ett "härligt" sommar projekt detta, det härliga kommer när det är klart ;) Intresant med syll bytning, undra hur stora domkrafter det måste till? Men det är nog sånt man märker ganska snart antar jag.
Mvh Hans O
M
Hur stora domkrafter beror lite på hur stor huset är, jag lånade två "kärringar", en speciell domkraft som lyfter från sidan och väldigt lågt ner, tror de klarade 6 eller 7 ton. Min grund var gjord av natursten vilket gjorde att jag kunde pilla ut en sten och ställa domkraften dirket under väggen, så jag köpte även en 10 tons domkraft för 270 kr på biltema, funkade perfekt! http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=82801
