8 707 läst ·
4 svar
9k läst
4 svar
Nytt golv över torpargrund
· södermanland
· 15 inlägg
Hej alla,
vi har köpt en lite fritidsstuga på 25m2 från 1927 där golven svajar lite. Det finns inga konstiga lukter eller liknande, men vi kommer riva upp alla golv för att räta upp och slippa svikten.
Kriterier:
Marken är torr och ligger på en höjd.
Grunden är förmodligen byggd av sammansatt sten som var vanligt för den tiden.
Vi kommer ej ha underhållsvärme under vintern.
Hur ska vi göra konstruktionsmässigt?
Jag har funderingar gällande följande:
Marken: Att gräva ur under och lägga singel och markduk. Har någon av förslag på duk?
Golvet: hur skall den konstrueras, gärna beskrivning lager för lager i golvet?
Tacksam för idér och förslag.
/Henrik!
Kriterier:
/Henrik!
Vårt 70-talshus har krypgrund (torpargrund).Vad jag vet är att det ska ligga ett fuktsäkert skikt mot marken i botten på grunden, dvs inte duk utan åldersbeständig plastfolie (tjocklek 0,2 mm).
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-21022.aspx
· södermanland
· 15 inlägg
Tack för svaret.
Hur ser skikten ut i trossbotten (golvet)? har du något som skyddar isoleringen från marken?
/Henrik!
/Henrik!
Hej på dig.
Jag bor i ett hus från 1866 med samma grund som du.
Vad jag har gjort är att mellan reglarna har jag först bord asfalt sedan lösull där efter golv spån.
Jag har ingen plast utan jag använde tvättad singel c:a 200 mm
