Hallå, jag har en funkis villa från 30-talet. Alla 4/5 rum har gjutna golv och det 5:e har grusgolv. Jag har tagit bort brädgolvet som låg direkt på grusen. Frågan är vilken golvlösning som är bäst då jag har begränsad takhöjd 185-190cm och där är ingjutna I-balkar som går ner under bjälklaget för att stötta det? Jag har grävt 60-70cm ner och det är bara sand och det fortsätter längre ner. Förmodligen står väl huset på en sandbädd. Ska jag gräva ur och isolera med frigolit (ingen av de andra golven har isolering under sig) ca 20 cm frigolit eller det räcker med 10 cm och sedan armera och gjuta på det? Eller ska man bygga något träkonstruktion?
