2 302 läst ·
6 svar
6 svar
Nytt fräsbord
Skulle vilja ha ett kompakt fräsbord då utrymmet är begränsat, vill helst ställa den på ett arbetsbord. Bara för enklare hobbybruk.
Har hittat följande
http://www.rutlands.co.uk/sp+woodwo...er-table-with-height-adjustment-dakota+dk2080
Kändes som ett bra pris med fördelarna att man slipper montera i och ut min handöverfräs samt att höjdjusteringen var enkel. Stora nackdelen så som jag ser det är att man använder 1/2" och 1/4" skaftdiameter på frässtålen. Mao passar inte mina nuvarande 8mm fräsar (clas ohlson kvalitet)
Kan ju förstås köpa nya frässtål
http://www.rutlands.co.uk/sp+ultimate-multi-set-1-2-shank+tr303
Enligt reviews så verkar många tycka att detta är ett väldigt bra pris/kvalitet, tyvärr var motsvarande 1/4" sats mycket dyrare, de hade passat min handöverfräs...suck.
Några kloka råd?
Har hittat följande
Några kloka råd?
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Det där bordet har ju en inbyggd router, intressant koncept måste jag säga. Skulle jag köpa det skulle köpa 1/2" satsen för att kunna ta lite mer i varje moment när jag fräser. Jag skulle tippa att det är samma kvalitet på de där fräsarna som dina 8 mm från sjön så du behöver inte vara så ledsen.
Men jag är inte så säker på att jag skulle köpa bordet efter att ha läst några inlägg på ett forum. Min främsta oro är att det är lite väl lätt och flyttar på sig om man fräser lite större stycken. Men ska man inte fräsa något stort och man är beredd att kompromissa så är det säkert ok att använda.
Hur påverkar diametern kapaciteten? Bara att frässtål med större diameter går att spänna fast hårdare i spännhylsan?
Kan nedanstående 1/2" till 8mm adapter vara en lösning på mina problem? Finns det nackdelar jämfört med en 8mm spännhylsa, ex svårare att spänna fast frässtålen, obalanser etc?
http://www.ebay.com/itm/Router-Coll...lectable_ToolsHasdware_RL&hash=item2c6fd076b2
P
p.lundgren
Husägare
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- 750 inlägg
Nja, eftersom det är mer gods i skaften kan de ta upp mer krafter. Därav bör man kunna ta mer i ett svep med en större fräs. Med en 1/4" eller 8 mm fräs får man ta det försiktigare.
Adaptern kan säkert fungera, annars borde det gå att hitta en 8 mm spännhylsa som passar.
Kan du länka till det forum där du läste att det kanske flyttar på sig lätt?
Ett annat namn på den verkar vara Fox F60-100A
Tror ni denna är bättre då den har gjutjärnsbord?
http://www.mytoolstore.de/woodster-...psmido&utm_medium=psm&utm_content=textanzeige
ca 700kr dyrare och jag vet inte om de protesterar för att skicka en sådan klump till sverige.
P
p.lundgren
Husägare
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- 750 inlägg
Att den är lätt att flytta på antar jag bara eftersom den inte väger så mycket, men det går ju att skruva fast den.
Jag läste http://www.woodulove.com/blog/cheap-machines-and-tools/ och http://www.ukworkshop.co.uk/forums/anybody-seen-this-rutland-dakota-powered-router-table-t68974.html, kollade lite snabbt recensionerna av Fox F60-100A på amazon.co.uk. Det var följande citat som fick mig att inte vilja ha bordet "If you want to do really accurate work, then you'll probably find the raising and lowering mechanism too imprecise. Also, the method for moving the fence back and forth is a bit rough and ready."
Sammanfattningsvis jag skulle inte välja det här fräsbordet pga jag tror att det flyttar sig för lätt, jag tvivlar på precisionen i lyftmekanism och anhåll. Men är man medveten om detta så tror jag att det är en bra kompromiss om man jobbar med mindre bitar och inte har så bråttom.
· Västerbotten
· 550 inlägg
Vad gäller både lyftmekanismer och anhåll skulle jag hävda att det viktigaste är att det sitter åt när man väl hittat rätt. Att det tar några tiotals sekunder extra att HITTA rätt, är inget problem, om det bara stannar där det är, när man är där.
Själv spenderar jag otroligt mycket mer tid på fundera på vilken höjd och var anhållet borde hamna, än på att få till det rätt när jag funderat klart, trots en gammal B&D skit-router i fräsbordet med fjädrarna bortplockade och där jag måste stoppa ögat i bordshöjd och muskeltrycka upp den underifrån tills jag är nöjd. Anhållet är oftast en plywood-rest med två lite för stora hål i som matchar avståndet mellan två t-tracks 60cm ifrån varandra. Brukar dra åt ena "lite grann" och peta/knacka i andra ändan tills jag är nöjd.
Att hela bordet är lätt är inte heller ett jätteproblem, så länge anhållet sitter fast kan du ju inte råka göra nån byngel i fräslinjen.
/pragmatikern som försöker nöja sig med sin lösning
