Det är så att vi ska flytta till en lägenhet där det finns en större klädkammare med fönster som vi funderar på att göra om med hyresvärdens godkännande så håller på att spåna lite på vad man kan göra.
I dagsläget så har de förra hyresgästerna dragit en vanlig grenkontakt genom väggen och kopplat till ett uttag i ett befintligt sovrum, vilket känns lite osäkert så man hade velat ha ett riktigt uttag där istället.
Det finns befintliga vägguttag på samma plats men då på andra sidan väggen av var vi hade tänkt oss att vägguttagen i klädkammaren ska vara. Så är detta möjligt och vad skulle kostnaden kunna uppskattas bli om vi skulle ta in en elektriker som drar och installerar uttaget?
Bästa svaret
· Blekinge
· 12 446 inlägg
Du menar att det finns ett uttag på andra sidan väggen? Så bara genom väggen?
Materialet kostar 150 kr, elektrikern tar 450 kr för materialet.
Arbete är en timme, elektrikern tar 2.
Tillkommer bilavgift.
Så räkna med 1500 - 2000 kr.
Detta är bland det enklaste man kan göra i el-vägen förutom att byta en glödlampa.
Precis, laddar upp ett par bilder på hur det ser ut just nu så tanken är egentligen bara att spegla de uttagen som finns så att vi även har dem i klädkammaren.
· Blekinge
· 12 446 inlägg
Du demonterar alla uttag, även antenndelen för att se var elrören går. Sedan borrar du ett 17 eller 18 mm hål från uttagssidan mot klädkammaren. Sätt hålet i botten på apparatdosan. På andra sidan sågar du med hålsåg ett hål så du får in en apparatdosa för eftermontage. Dessa går under namnet ROT-dosa eller senildosa.
I hålet sätter du en kort bit VP-rör. Montera ROT-dosan. Dra RK ledning blå, svart och gul-grön. Anslut och montera uttaget på klädkammarsidan.
Det är så små mängder material som går åt så det är nästan synd att köpa även den minsta mängden på byggvaruhuset. Oftast finns nån bekant som har passande rester hemma, om du inte bor mitt i storstan.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jag drar mig för att göra något själv men det verkar ändå som att det är ett relativt litet ingrepp så borde inte vara svårt att få med hyresvärden på att godkänna det och helt överkomligt för att få el till rummet.
Tack för hjälpen. =)
Fråga inte mig om "varför svart" det är inte min färguppgift. Om det skall vara svart eller brun (som är gällande) beror väl på om man vill använda de färger som gällde när huset byggdes eller om man vill använda nu gällande färgstandard. Sedan är det väl EXQ kabel du menarI ikaka skrev:
Haha ja precis.R roli skrev:
Citerade bara vidare, vet att det inte var du som sa det
