20 939 läst ·
179 svar
21k läst
179 svar
Nytt elskåp - korrekt installation?
Utan att vara onödigt dum eller uppkäftig är det helt enkelt en förbindning av berörbara delar aka utsatta delar som kan spänningssättas vid isolationsfell mot matande näts PEN eller PE beroende på konfiguration så att gruppens normala överströmsskydd löser inom stipulerad tid vid fel. Det är grund 1A för personskydd vid utrustning som är avsedd för skyddsjordning. Sen kommer tex JFB in som komplement på ett I sig utmärkt sätt men första barriären får vara korrekt skyddsjordning där det är gjort för det.J J-banan skrev:
Som nämnts tidigare kan man luta sig mot skyddsjordning vid fast anslutning och då kan man hoppa över JFB för sånt där driften to the bitter end är prioriterad tex värmeproduktion.
Ska du ha jfb på 300mA för en grupp istället för tex en sådan psa?Bo.Siltberg skrev:
Se inlägg #64
Man kan visst skydda värmen med en JFB, men då välja en 300 mA för att minska risken för tjyvlösning vilket framför kan inträffa med varvtalsstyrda värmepumpar. 300 mA ger fortfarande personskydd vid indirekt kontakt.
Men viktigast är nog ett lämpligt temperaturlarm som är helt oberoende av värmegruppen.
https://www.ahlsell.se/products/el/...63941---personskbr-4p-10ka-c25a-300ma-afx475d
Den tar 4 platser i en kapsling istället för 7 st som blir nästan en hel rad med jfb och dvärgbrytare. Men visst man får göra som man vill, rekommenderar dock inte hobby elektriker ger sig in på såna grejerGK100 skrev:
Man ska nog börja med en funderare på vad och hur man ska nå lösningen oberoende hobby- eller annan typ elektriker. Gör man den läxan bra blir det inte så många JFB eller PSA.J J-banan skrev:
Det handlar om att dela upp skyddsjorden så allt i huset inte slocknar när något blir fel. Då behövs fler än 1 jfb/psaGK100 skrev:
Hobbyelektriker
· E
· 15 551 inlägg
Ja givetvis men väljer man efter sannolikheter för fel på olika grupper och vad man vill prioritera drift på behöver det sällan bli mer än två. Detta då med tidigare nämnda fastansluten tex värmeproduktion.J J-banan skrev:
Skyddsjorden delar man inte upp.J J-banan skrev:
Däremot är det lämpligt att dela upp grupperna på två eller fler JFBer.
Helst bör ingen del av bostaden bli helt spänningslös om en JFB löser ut.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 981 inlägg
Hobbyelektriker
· E
· 15 551 inlägg
Om man tar fallet med värmepump från luft eller berghål och denna sitter inkopplad med säkring men inte jordfelsbrytare (JFB). Hur fel kan det bli om jordfelet tillåts pågå med i praktiken en styrka upp till säkringens begränsning? Är brandrisken signifikant? eller superkorrosion? andra risker?
Det som kanske bör delas upp för JFB är förslagsvis:
- Uppvärmning
- Kyl och frys (kanske separat t.om?)
- Server och datakommunikation
- Uttag utomhus
- Garage
- Elbilsladdning
- Övrigt
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 981 inlägg
