Bästa svaret
Du ska söka efter ett drivdon av "konstantströmstyp" (CC) och som ger 500 mA.
Max effekt ca 30 W.
Du är säker på att donet är defekt? Om en av de seriekopplade lamporna eller spottarna lämnar in så slocknar allt som är inkopplat på slingan.
Ett exempel:
https://www.velltra.se/product/led-driver-konstantstrom-500ma-15-30w-dimbar-malmbergs-9952120
Max effekt ca 30 W.
Ett exempel:
Tack!
Det började med att lamporna blinkade för fullt, alla. Sedan slocknade allt och kunde flimra till. Nu är det mest svart men om någon lämnat knappen på så kan det med svagt ljus blinka till lite eller att lamporna lyser väldigt svagt.
Det är fullt möjligt att en trasig lampa ger de symptomen.
Vad testade du med?
Moderator
· 58 243 inlägg
Hur menar du?G Glenno83 skrev:
Ditt drivdon är som sagt avsett för LED med konstant ström. De är då seriekopplade. Om en lampa går sönder, eller kopplas bort så bryts strömmen för övriga lampor. Ungefär som att man kan släcka julgranen genom att skruva ur en lampa.
Jag förstår.
Satte i en lampa i taget i denna men då krävs det att alla är i för att få det att funka, och bygeln som sitter där nu måste alltså också vara där.
Ja då blir det svårare att prova lamporna en och en. Får bli en chansning på nytt don helt enkelt.
Det måste dessutom vara så många att spänningen blir 30V
Update.
Ni kan era saker.
Köpte ett nytt drivdon och det blev ingen skillnad.
Kontaktade Markslöjd för att ta reda på vilken modell jag hade och de skickade två lampor som de fått i retur och då funkade det!
Det var en lampa som hade gått sönder och nu har jag en reserv.
Grym kundhantering av Markslöjd och tack för hjälpen här i forumet!
Ni kan era saker.
