Hallå.
Nyss flyttat till hus där det sitter en whirlpool dwhb00 w (byggd för Ikea).
Maskinen är ju gammal (från 2008) men fungerar så vill ogärna byta ut den.
Problemet är att glasen känns gryniga efter disk.
Vi kör finish diskmaskinstabletter, hårdheten på kommunens vatten är 3 så inget extra salt ska behövas.
Jag har rengjort spolarmar och filter och kört rengöringstabletter. Kör enbart program på 70 grader och tycker mig uppleva att glasen inte är lika gryniga som när vi flyttade in.
Vad är nästa steg att kolla, avloppsslangen?
Testa annat diskmedel. Spolglans!
kjellinge
Samma diskmaskin här och vi har samma eller liknande problem, fast förutom grynighet så blir disken inte ren alla ggr, oberoende av temperatur.
Provat dina åtgärder också.
Senaste åtgärd var att fästa upp avloppsslammet högre och böja till ett vattenlås, har inte diskat sedan dess dock.
En teori bland flera som jag haft, är att luckan som man lägger disktabletten i, inte öppnar så tidigt som den ska. Detta för att vi hittat tabletter som inte smält.
En annan diskmaskin som gått sönder fick ”gryniga glas” syndromet innan den dog helt. Då var det värmen som inte kom som den skulle. Så kolla det, så att maskinen/ångan är varm när du öppnar maskinen efter avslutat program.
Får du fenomenet i både nedre och övre diskkorg?
bjorsi
P
För mycket diskmedel till det mjuka vattnet
Fredrik G2 och 3 till
I Göteborg är det samma hårdhet, där körde vi en tablett i en 45cm maskin utan detta resultat. Får klippa sönder en tablett och testa
I övre diskkorgen, har även hänt att vissa saker inte blir riktigt rena.
Den gör ett ljud som jag reagerar på varje gång vi kör den. Tror det är när den ska börja spola vatten låter det som den ska dra igång 2 gånger för att sedan köra igång.
Davidbagare
Testa att lägga tabletten i bestickskorgen istället för i luckan om den verkar öppna för sent. Så gör frugan i vår ikea-maskin..
Nalleman64 och 1 till
Testade att ändra på avloppsslangens böj där den ansluter till vattenlåset, den var väl snäv så fixade till en snällare böj. Ska provdiska idag igen
P
jag bara skriver att 3DH är för lågt för en hel tablett i en liten maskin, Gtb är känt för sitt hårda vatten på flera ställen
Nalleman64
P
är det bara den övre korgen så kan det vara spricka i röret upp eller stop i takmunstycket eller fel på den övre spolarmen
Är det inte detta så är det troligen pumpen som det är stopp i
I undre korgen är det inte alltid tillfredsställande heller, känns ibland lite kornigt. Ska kolla röret upp om det är någon spricka där
P
annars får du plocka ur pumpen och dissekera denna
Nalleman64
Misstänker att 430 på sprängskissen är pumpen? Kommer man åt den från framsidan så man slipper slita ut hela maskinen?
Sprängskiss av diskmaskin med numrerade delar, fokus på pumpen markerad som nummer 430.
Kollade spolarmarna gentemot sprängskissen, på den ser det ut som det ska vara någon packning som mina spolarmar saknar
Hand som håller en grå spolarm till diskmaskin med möjlig saknad packning och spröd anslutning.
Sprängskiss av diskmaskin som visar spolarmar och potentiell pump märkt 430.
Dessutom ser delen där övre spolarmen ansluter lite spröd ut.
Inre del av diskmaskin med synliga spolarmar och slitage där övre spolarmen ansluter.
P
400 är pumpen
ja det ser nog ut som om packningen inte är där
röret duger nog
400 är pumpen
röret duger nog
Då blir det att beställa nya spolarmar, både nere och uppe, saknas packning på bägge. Känns som vettigt steg efter all rengöring
Packningen kostar 230 medan ny spolarm 450 så spolarm känns mer värt när man ändå byter.
Tog bort hela övre spolarmen med tillhörande rör och spolade genom med vatten, mycket vatten som rann ut i anslutningen där packningen ska vara.
