Vår installatör har missat att enligt säker vatten får man inte ha utanpåliggande rör längre i duschhörna.
Hur tycker ni vi ska lösa detta?
Skruva bort och täta och sedan limma fast rören igen?
Är det så farligt egentligen med utanpåliggande rör?
Platssättaren använde sig av lip 25.
(Vi har haft så mycket otur med detta badrum.)
Tack!
Tack!
Fästa rörklammer på vägg är OK, helst med lim men skruv är också OK om rätt utfört.
Då är det nog värre med golvbrunnen som verkar vara monterad betydligt närmare väggens tätskikt än 20 cm.
Edit. Ser nu att silen verkar ligga lös bredvid och brunnen har nog rätt väggavstånd.
Nu har jag läst igenom, om jag förstått det rätt så är det precis som ni säger, det verkar OK i senaste reglarna.
Det verkar dock vara lite olika riktlinjer hos BKR, GVK och säker vatten.
SÄKER VATTEN:
BKR
GVK
Det som snurrar till det är gamla branschregler ifrån SÄKER VATTEN 2011 som säger:
SÄKER VATTEN:
BKR
GVK
Bästa svaret
De säger väl i princip samma sak, att infästning skall ske i massivt material. det som tillkommer i säkert vatten och GVK är ju att du kan fästa med skruv in i plywoodskivan, men att du då bara ska borra genom kaklet och sedan täta - ej använda plugg.swealp skrev:
Ja , du har helt rätt, dock lite snurrigt ändå med rekommendation om att "undvika" vid t.ex försäkringsärende..H hapazard skrev:
Kortfattat som jag förstått det i vår moderna konstruktion så gäller detta:
GVK säger UNDVIK och att lim fungerar som alternativ.
SÄKER VATTEN har tidigare sagt "välj lösningar som ger så få infästningar i plats för bad och dusch"
Om det ändå skall skruvas så säger de samma sak:
BKR, GVK och SÄKER VATTEN:
Skruvinfästningar i våtrum ska göras antingen i träregel eller träkortling eller i konstruktioner som är provade och godkända för infästning, till exempel skivkonstruktioner med tillräcklig hållfasthet, såsom 15mm P30.
1.Borra endast genom ytskikt och tätskikt.
2.Fyll hålet med åldersbeständig fogmassa.
3.VVS-skruven ska skruvas helt igenom konstruktionsplywoodskivan (15mm).
Moderator
· 57 839 inlägg
Jo även GVK har regelverk för tätskikt under kakel. Det beror på (från början) att man kan ha ett tätskikt i form av svetsad plastmatta, som tillverkas just för det ändamålet, som då skall monteras av mattläggare. Sedan kompletterade GVK med regler även för folie och rollade tätskikt (rollat är ju fortfarande godkänt i vissa situationer).H hakan74 skrev:
Reglerna är numera nog nästan identiska mellan BKR och GVK. Ett tag skapades förvirring, BKR förbjöd gipsskivor i våtrum, och även alka former av träbaserade skivmaterial under de våtrumsskivor man skulle ha istället. GVK hade lindrigare krav. BKR backade.
Men man måste bestämma sig i förväg för om badrummet skall följa BKR eller GVK, börjar man blanda så uppfyller du inte fackmannamässigt.
H hempularen skrev:Jo även GVK har regelverk för tätskikt under kakel. Det beror på (från början) att man kan ha ett tätskikt i form av svetsad plastmatta, som tillverkas just för det ändamålet, som då skall monteras av mattläggare. Sedan kompletterade GVK med regler även för folie och rollade tätskikt (rollat är ju fortfarande godkänt i vissa situationer).
Korrekt, tänkte på bilden i trådens början på Wc-n där är det kakel/klinker och därmed gäller BKR i det fallet om nu avtal gör gällande detta och hantverkare är medlem
Det som gäller är ju förbud mot rörgenomföringar i våtzon ett. Inget förbud mot rör.
Bra information ovan! Om rätt metod för borrning och skruvning: Att man ska förborra endast igenom ytskickt och spärr, inte igenom skiva och bärande.
utanpåliggande rör i zon 1 inga problem! Det som inte får finnas är vägg och golv genomföringar.swealp skrev:
Tack!
Man ska inte göra onödiga hål i våtzon 1.
Hurvida det är ok att fästa klammer med Skruv i den zonen låter jag vara osagt men när jag jobbade som vvs montör använde vi alltid klammer med självhäftande tejp i våtzon 1, övriga zoner plugg silikon skruv.
