Byggde ny bastu och duch för några veckor sedan. Fallet byggde jag bara i duchhörnan, och den stänger man så den blir tät när man duchar.
Utanför duchen flytspacklade jag och har inget fall där. Problemet är att när jag nu duchar så blir fogarna våta underifrån på vissa ställen utanför duchhörnan, och verkar inte torka upp på flera dar.
Har installerat elburen golvärme men inte satt på den ännu, samt fuktspärrat enligt konstens alla regler.
Troligen blir det så att när jag duchar hinner inte allt vatten rinna ner i brunnen utan det går ner i fogarna och vidare under den täta duchväggen genom fixet och ut i badrummet. Lite knäckande eftersom jag trodde jag tänkt på allt innan....
Fallet i duchen är det inget fel på. Problemet kanske löses när jag slår på golvärmen men det känns ju inget bra ändå.
Är det någon som har någon ide till lösning utan att bryta upp golvet så vore jag evigt tacksam.
Väldigt bra forum förresten...
Låter inte som något stort problem - förutsatt att du tätskiktade en bit utanför duschen.
Om du inte gjorde det och har betongbjälklag bör det inte vara någon fara på taket -(rätta mej gärna om nån vet annorlunda). Har du däremot träbjälklag så måste du riva upp golvet innan du har för stor vattenskada.
Låt oss höra hur det fortlöper.
/ Christer
jodå, allt är våtspärrat ordentligt utanför duchen också, det jag menar är att det inte är kul att få fukt stående under klinkersen i kanske flera veckor.
Kanske inte så kul men iallafall ofarligt, men med golvvärme på så blir nog inte fukten långvarig.
/ Christer
Jo.. men...
På sommaren har man ju ibland ingen golvärme på, och då är det ju inget kul att veta att fukt ligger kvar under klinkersen i flera veckor kanske.
Ingen som har några förslag. Funderar på om man kan ta bort fogen och ersätta med fogsilicon, då skulle ju inte vattnet gå lika fort ner i fixet, utan hinna rinna till golvbrunnen först. Klinkersen är väl inte helt tät, men det borde ju ta ett tag för fukten att gå igenom.
Ni kanske tycker att jag är petig, men jag tycker att detta är ett stort problem eftersom jag lagt ner mycket tid på att få allting rätt, och då vill jag inte ha några dj..vla fuktfläckar i fogen.
Förresten så ser det illa ut också eftersom fogen som är fuktig blir mörkare.
Tacksam för ideèr.
Kommer inte ihåg vad det heter men det finns nåt att stryka på fogen så att den står emot fukt och smuts bättre.
/Christer
Kan du beskriva din golvuppbyggnad lite mer detaljerat ?
Japp, här är lite fakta.
Hörndusch med en mellanvägg och en dushvägg i glas som är tät i nederkant.
Golvet reglat cc30-golvspån-golvgips-15mm flytspackel med värmekabel i-3 lager Lipp fuktspärr samt fix och klinkers.
Fall bara i dusch-hörnan från dushväggen i glas och ner till golvbrunnen, utanför duschen är det flytspacklat utan fall.
Har köpt ett medel som jag ska spraya på duschgolvet som ska göra fogarna mer täta och lättare att hålla rena, fogarna kan enligt texten på sprayburken fortfarande andas.
Slog på golvärmen i gårkväll och ställde in den på 23°C för att titta idag om det hade torkat upp i fogarna, men imorse var fogarna på "fuktställena" fortfarande mörkare än övriga.
Har du konstaterat förhöjd fukthalt med mätare? Man skulle även kunna tänka sig färgskiftningar i fogmassar, olika säckar, dåligt blandat olika mycket vatten etc.
läckage någon annastans ? vatten har en otrolig förmåga att hitta de mest konstiga vägar
Står glasväggen på fuktspärren eller är fuktspärren uppvikt på glasväggen ? Hur är fuktspärren utförd i väggvinkeln ?
Om jag förstår det hela rätt ligger högsta punkten i duschgolvet på samma eller tom högre nivå än golvet utanför ?
Tänk på att vatten rinner UNDER plattorna så att täta något MOT plattan gör det EJ tätt
Har inte mätt med fuktmätare, men jag såg att det blev fukt i fogarna utanför duschen efter några duschar, tror inte att fogarna har ändrat färg för fel blandning eller så.
Är säker på att jag inte har något läckage någonannanstans.
Glasväggen står på klinkersen och vattnet, eller fukten måste komma ut i fixet under glasväggen som du säger.
Fuktspärren på väggar och golv är gjort exakt som det ska enligt golvfirma och instruktioner med bandage i hörn mm.
Duschen ligger lägre än golvet utanför med godkänt fall i hela duschen, men golvytan i duschen är väldigt liten (0,78m x 0,75m).
Har du provat att genomfukta fogen på något annats ställe i badrummet?
Får du samma sympom då?
Ehh.. Förstår inte riktigt varför.
Vi hade liknande "problem" hos oss. Det visade sig att den mörkare färgen på fogen som vi fick i duschhörnan inte var mörkare utan var den slutgiltiga färgen. Hällde ut en hink med vatten mitt på golvet utanför duschen och lät det rinna ner i brunnen och torka upp, och fick samma färg på fogen mitt på golvet som i duschhörnan. Därav frågan.
