Jag håller på att inreda övervåningen och har kommit till badrummet. Jag har planerat så badrummet hamnar där avloppsstammen går upp genom taket men jag kan inte samla alla avlopp på den väggen. Tex hamnar golvbrunnen till duschen på motsatt sida stammen. Måste jag då gå ner med avloppsröret till undervåningen, från den brunnen, eller kan jag gå igenom golvbjälkarna med ett så pass grovt rör? Vad gör detta för hållfastheten? Visst kan man växla av men vad är rekomenderat?
Jag skulle behöva gå igenom 6 st golvbjälklar.
Handfatet tänkte jag försöka dra i innerväggen.
Tacksam för alla tips.
Jag gick igenom golvbjälkarna med röret till dusch och handfat. Röret är väl 70mm i diameter har jag för mig. Nu ligger iofs mitt avlopp vid en yttervägg där golvbjälken är instucken i plankväggen och där kan man utan fara ta upp ett hål för där är inte bjälken så hårt belastad.
/Funkis
Inga problem med ett 75 rör (borra mitt i) men ska du ha klinker etc så växla av och förstärk rejält.
rogge
