Tjena,
Jag tänkte att jag skulle sparat en hacka på att installera ett nytt el-element själv. Samma sorts element installerade en elektriker med samma mängd faser och kablar, på exakt samma sätt i rummet intill.
Kablarna ser ut att vara i sin ordning, avklippta och ordnade med kabelskalare osv. Allt såg även fint ut när strömmen slogs på, termostaten startade och visade ström. Men efter kanske 5 minuter känner vi att det luktar bränt (bränd plast upplevde jag) och termostaten som var inställd på 18 grader var riktigt varm. Slog av strömmen direkt och öppnade kåpan till kablarna. Inget bränt där eller varmt i kablarna på något sätt - värmen och lukten kom enbart från elementet. Kan det vara elementet som luktar så första gången det används?
Element som tidigare satt på var från 70-talet och var på 220 v och 1000 w, det jag köpt är ett 230 v och 1000watt. Finns även någon form av beskrivning på finska gissar jag, som inte säger mig något (bifogar bild).
Det tidigare elementet hade dock en kabel till - en vit (se bild). Kan det vara en omkopplare och omvandlade någon form av spänning?
Givetvis ska jag inte pyssla mer med detta (om det inte är något självklart kanske) utan jag undrar mest för jag vill veta vad jag ska säga till en elektriker när jag ringer + att jag vill lära mig.
Tacksam för info!
Tacksam för info!
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Nytt element kan lukta bränt. En massa jox från tillverkningen behöver brännas bort.
Mät om det är 230 eller 400 volt i anslutningen.
Protte
Protte
Moderator
· 57 995 inlägg
Det är som sagt vanligt att det luktar ett tag från ett nytt element. Men hur vet du att det var 230V element?
Det står på det gamla att det är 220V och 1000 W.H hempularen skrev:
Att det luktar är en grej tänker jag, det gjorde mig givetvis orolig och lukten förstod jag inte. Men att det blev så kolossalt varmt från elementet, fast temperaturen inte var så högt inställd på elementet - förstår jag inte.
Den sitter på det element som är borttaget, det var mer för att visa hur förra konstruktionen såg ut! Sorry dåligt beskrivet!J jonaserik skrev:
Som jag gjorde var att köra färg mot färg och jag trodde jag var säker, det finns lixom inget uppenbart fel känns det som?J jonaserik skrev:
Volten ska ju vara samma om gamla elementet gick på 220V och samma watt och fungerade i 40 år lixom tycker jag. Så det ska inte vara spänning.
Om jag på något sätt hade fumlat med att skala av kablarna för mycket eller att dem inte satt rätt i kopplingsdosorna borde väl det först och främst märka vid just kablarna? Inte att elementet löper amok? Eller?
Du har väl en inkopplingsanvisning på det nya då fota och lägg upp. Det nya är stämplat 230V säger du lika som det gamla. Vet du hur dom tamparna satt i dosan. En radiator kan inte löpa amok om det inte 400V mot en 230V modell. Fabrikat på det nya är bra att visa.
https://www.bauhaus.se/element-termo-glass-wifi-1000w-230v-84x42-5cm detta som jag köpt.J jonaserik skrev:
Jag får mäta vad kablarna genererar, men det jag stör mig lite på är att förra elementet inte gick på 400 V och gick fint.
Fel beskrivet av mig, på själva elementet går det att ställa in graderna, varpå jag sänkte det från fabriksinställningen. Men upplevde att elementet ändå blev duktigt upphettat i samband med att det började lukta bränd plast.Z Zharz skrev:
