Nyanlägger ca 150 kvm gräsmatta. Finns ju massor av olika anvisningar och rek ute på internet. Har tidigare sått kala fläckar på befintliga gräsmattan med väldigt gott resultat med följande teknik, räfsa bort översta lerjorden lite, lägga på ett 1-2 cm lager överbliven trädgårdsjord, mullra ner lite frön i den med fingrarna, trampa till med fot, sen ett ca 1 cm lager toppdress så jag inte inte längre ser de översta fröna, trampa till med fot.
Nu har jag gräsmattejord jag lagt ut och packat på betydligt större yta. Inför sådd krattat ytan, lagt ut frön, gallervältat (enl anvisning på förpackning). Dock inte myllrat för att jag varit orolig att det blir ojämnt när jag fått allt jämnt efter första krattningen och spridninge av fröna. Inte heller stått i anvisningarna på förpackningen .
Tänkt att gallervälten gör att fröna får kontakt och sjunker lite i den krattade jorden. Sedan har jag lagt på ett tunt lager dressjord och gallervältat, detta ej enligt anvisningar utan för att det kändes att det blir mer optimalt att fröna är täckta och då jag tidigare gjort så och haft bra resultat. Blir ju liknande som att ha myllrat ner fröna lite mer i jorden, dvs att fröna inte bara ligger överst på ytan och har bättre jordkontakt.
Märker nu att dressjorden sköltjs bort lite på vissa ställen och på andra ställen att fröna sticker igenom dressjorden. En del av gräsfrön har då blivit ytliga, vissa flyter vid bevattning. I retrospektiv tror jag jorden kanske var för torr och "sandig/grusig" när jag krattade och sådde så att fröna inte riktigt fäste i jorden vid gallervältningen och att det tunna lagret dressjord lätt smälter eller flyter bort. Tidigare vid stödsådd på liten yta hade jag nog lite tjockare lager och omkringliggande jord/gräs som håller den mer på plats.
Frågan är:
Nu när jag vattnat några gånger 1-2 ggr per dag och jorden är fuktig, kan jag köra med gallervälten igen så fröna får bra kontakt med jorden/inte har en tendens att flyta? Har sått i sektioner så sådden är 1-3 dagar gammal beroende på parti. Är fröna för ömtåliga nu när de har vattnats eller ska de inte vara nån fara?
Tror nog majoriteten av fröna är lite begravda av jord i slutändan och att det väll är oundvikligt att vissa frön syns på ytan elelr inte riktigt fäster. Jag kanske överdriver men har lust att trycka till allt men vill inte heller göra mer skada än nytta.
Tack på förhand för ev svar.
Mvh,
Filip
Nu får du nog vattna ett par veckor, 16-18 augusti brukar vara optimal tid att så gräs i Götaland.
Jag visste att det skulle bli bökigare gällande bevattning och att det inte är optimal tid att så. Av jobbmässiga/tidskäl behövde jag få det gjort nu. Räknat med det måste vattnas och kommer krävas mer för att se till att jorden är fuktig. Sådde de kala fläckarna mitt i högsommaren och det gick bra.
Frågan handlar om det är ok att gallervälta 1-3 dagar efter sådd när fröna och jorden är fuktiga för att få bättre kontakt.
Vänta och se hur det tar sig. Det är ganska liten risk att du inte har gtäsfrön som har kontakt med jorden. Även om du ser fröna så ligger de fortfarande på jorden.
Vänta och se hur det blir. Antagligen är det någon fläck som är kinkigare än de andra och då får du så i lite där bara. Det är betydligt enklare att stödså någon lite fläck än att gå över allt igen.
Man kan med fördel blanda i fröna i toppdress och så i sådana lite kinkigare fläckar. De finns de som även låter fröna gå i grodd innan de lägger ut dem. Det ska visst snabba på processen.
