Har planterat thuja Brabant för ca 2 veckor sedan. Efter ett par dagar började ena sidan blekna och blir bara gulare och nästan brun, framförallt på den nedre delen. Den andra sidan är grön och fin. Solen ligger på nästan hela dagen på den bleka/gula sidan. Ser bättre ut i båda ändarna som skyddas av sidohäckarna. Vi vattnar och mäter fuktigheten. Beror det på solen då endast ena sidan som är i söderläge är påverkad? Trodde inte att solen var så stark nu så man måste täcka dem. Tacksam för råd då vi ser hur häcken blir sämre för varje dag.
Är den krukodlad eller med rotklump? Rotklump ger avhuggna rötter som har lite svårt att suga vatten initialt. Kör du med droppslang? Överlägset bäst
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Jag har inga tips tyvärr. Vi köpte rotklump men planterade på våren och det har funkat kanon. En död planta på 70 meter. Har du kollat om man kan gödsla nu. De kan säkert gilla en boost nyplanterade. Vi körde nog droppvattning 2-3 nätter per vecka i början. Aldrig täckningM Missis skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Behöver inte betyda att de är krukodlade tyvärr för det kan också vara så att man gräver upp plantorna och sätter dem i en kruka. Var det rötter i hela krukan?M Missis skrev:
Är fukten mätt på 20 cm djup?M Missis skrev:
Hur känns jorden om du nu går ut och gör en liten 20 cm djup grop bredvid några plantor och känner i botten?
Avdunstningen är ju mycket större där solen lyser och får inte rötterna upp tillräckligt med vatten så torkar de solbelysta delarna först.M Missis skrev:
Har ni fått skötselanvisningar, på papper, muntligen eller online?
Hej Birgit! Det var rötter i hela krukan. Har mätt på ca 20cm djup, har en sticka med mätare som har visat blått "Wet" nästan hela tiden. Vattnade första dagarna och sedan väntade vi en vecka då den visade på blått. Har köpt en fiberduk idag då vi tror att det är solen som "bränner"/torkar ut den eftersom det bara är på vår sida. Vår tomtgräns är också lite högre än grannens. Ska ut och gräva en liten grop på en gång.BirgitS skrev:
M Missis skrev:Hej Birgit! Det var rötter i hela krukan. Har mätt på ca 20cm djup, har en sticka med mätare som har visat blått "Wet" nästan hela tiden. Vattnade första dagarna och sedan väntade vi en vecka då den visade på blått. Har köpt en fiberduk idag då vi tror att det är solen som "bränner"/torkar ut den eftersom det bara är på vår sida. Vår tomtgräns är också lite högre än grannens. Ska ut och gräva en liten grop på en gång.
Det var vått i gropen men ingen vattenmassaM Missis skrev:Hej Birgit! Det var rötter i hela krukan. Har mätt på ca 20cm djup, har en sticka med mätare som har visat blått "Wet" nästan hela tiden. Vattnade första dagarna och sedan väntade vi en vecka då den visade på blått. Har köpt en fiberduk idag då vi tror att det är solen som "bränner"/torkar ut den eftersom det bara är på vår sida. Vår tomtgräns är också lite högre än grannens. Ska ut och gräva en liten grop på en gång.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Vått, det låter lite som för mycket vatten. Bäst är när det är fuktig jord men inte blöt jord.M Missis skrev:
Kan du beskriva hur ni gjorde vid planteringen, gropar eller dike, hur stora, jorden utblandad med vad, på vilket djup sattes rotklumparna etc?
Vad är det för sorts jord från början, sandig, lerig?
Det regnade mycket inatt, mätaren visade på vått. Skulle säga att det var ett mellanting mellan vått och fuktigt innan regnet. Kändes vått/fuktigt idag. Vi grävde ett dike på 50x50cm. Botten var både lerig och på vissa delar sten och sand. La grus på den leriga botten och därefter näringsrik planteringsjord. Planterade thujorna och fyllde på med planteringsjord. Blandade inte ut jorden med något, stod olika på olika sidor om det.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Har det just regnat ordentligt är det ju inte så konstigt om det är åt det blöta hållet. Håll koll på att det torkar upp lite.M Missis skrev:Det regnade mycket inatt, mätaren visade på vått. Skulle säga att det var ett mellanting mellan vått och fuktigt innan regnet. Kändes vått/fuktigt idag. Vi grävde ett dike på 50x50cm. Botten var både lerig och på vissa delar sten och sand. La grus på den leriga botten och därefter näringsrik planteringsjord. Planterade thujorna och fyllde på med planteringsjord. Blandade inte ut jorden med något, stod olika på olika sidor om det.
Vad stod det på påsarna med planteringsjord?
Finns nog olika sorters planteringsjord och en del är mer eller mindre ren torv och måste blandas upp för att fungera i längden.
