Planterade rabarber för 2 veckor sedan.
Den ena plantan ser pigg ut, med en liten tendens till orangea fläckar på något blad.
Den andra däremot slokar mycket mer, ett blad med stjälk har gett upp helt och flera blad har fläckar och hål. Den plantan verkar även ha blivit hem åt myror. Kryllar av svartmyror längst ner där stjälkarna börjar.
Vi hade problem med dessa fläckar/hål förra året både på gamla rabarberplantorna och på plommonträdet. Börjar misstänka sommarvattnet, vi vattnar med vatten från ån. Kan det vara boven?
Tror inte det är något fel på vattnet, men kanske vattnar du för mycket? Är det nyvattnat på bilden? Om inte så är kanske jorden för kompakt vilket inte är så bra.
Googlade lite och hittade detta:
"Det lutar åt rothalsröta, som orsakas av bakterier och svampar. Bladen blir ofta röda och slappa innan plantan vissnar ner. Köp nya, friska rabarber i höst eller nästa vår och plantera dem på en ny plats i väldränerad jord."
BirgitS
· Stockholms län
· 48 539 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 539 inlägg
Det är svårt att se på bilderna men det är också viktigt att jorden inte går upp på stjälkarna för att undvika rothalsröta, man får alltså inte plantera för djupt.
Det är bra att ha lite växtstöd runt om så att bladen inte ligger mot jorden. Det översta bladet på bild 2, där ser ut som att en snigel har varit i farten och ätit upp spetsen. Sniglar kan man försöka plocka i skymningen och sen är det bättre att vattna på morgonen i stället för på kvällen för att inte gynna sniglarnas nattliga framfart och bara vattna när jorden är torr 10 cm ner.
Aha! Det kanske är för mkt vatten då. Vi har sått gräs särunt om och haft vattenspridaren på. Då ska jag inte vattna något idag, det är fortfarande fuktigt i jorden så det lär inte behövas.
Om jag vattnat för mycket, finns det chans att rädda dom då?
Produkter som diskuteras: "vattenspridaren"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
BirgitS
· Stockholms län
· 48 539 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 539 inlägg
Om rabarbern på den undre bilden har det blött en bit ner i jorden kan det vara bra att plantera om den så att man blandar upp den blöta jorden med lite torr jord och ser till att den inte får jord upp mot stjälkarna. Om den har fått bladlöss och det är därför som det är mycket myror så kan man försöka spruta bort bladlössen med högt tryck i vattenslangen, eller spruta dem med såpvatten. Något ser ju ut att vara fel med den plantan.
Tack för tips! Ska prova att plantera om och leta efter bladlöss !BirgitS skrev:
