Jag har haft en byggfirma som renoverat ett par rum och i samband med detta lagt nytt golv från Kährs, lamellparkett.
Direkt efter byggarna var klara och golvet var lagt tog deras målare vid, golvet täcktes med skyddspapp och en rätt lång målningsprocess startade.
Nu är allt klart men när man går på det nya fina golvet så märker man att golvet sviktar ut mot golvlisterna på flera ställen och man hör liksom underlagsmattan (Kährs Tuplex) tryckas ihop:
Underlaget är betongplatta och golvet har legat inomhus i rumstemperatur i god tid innan läggning.
Blir det så här för att betongen under inte är tillräckligt jämn, att listerna inte "trycker ner" golvet tillräckligt eller någon annan anledning?
Det är inte så här överallt men på flertalet ställen och egentligen bara längs listerna. Mitt på golvet upplevs det som stumt.
Är detta OK eller har något fel gjorts vid läggning?
Är golvet jämnt på denna sträcka?
klaskarlsson
Du menar om jag lägger ett vattenpass längs listen? I så fall är det i princip jämnt. Möjligtvis en liten skillnad.
  • Gult vattenpass horisontellt på yta som visar nästan jämn nivå.
man har nog helt enkelt missat att vara noga med att pressa ner listen ordentligt vid fastsättning
Anonymiserad 405730 och 1 till
Betongplattor är sällan helt perfekt plana.
H_kan@88 och 6 till
Nä snarare med en rätskena på 1-2m
Dowser4711 och 2 till
Tror det är en kombination av två fel.
Betonggolvet under är inte plant.
Listen har inte pressats nedåt vid fastsättning.
Kennster och 2 till
K
Instämmer med tidigare talare.
Tolkar det som att man fortfarande hade fått svikt fast inte lika mycket om man hade pressat ner listen mer innan fastsättning?
Det sägs ju att golv rör sig/sväller med årstider eller framförallt luftfuktighet och det ska finnas rörelsemån mot väg men gäller då detta bara i "sidled" dvs under listen och inte uppåt? För om man skulle pressa ner golv och list så mycket det går så bör det ju inte finnas något utrymmet uppåt att röra sig åt.
MagHam
wildeside
Tre fel skit bakom verktygen😂
I
När vi rev ut vårt befintliga parkett så låg där tjocka pappersrester lite här och där, vi slängde bort dessa illa kvickt utan att fundera över det men nu i efterhand så har det med stor sannolikhet handlat om kompensering för ojämnheter i undergolvet. Även om vi försökt vara så noga vi kan så sviktar så gott som alla våra parkettgolv, dock främst mitt på någonstans(trotts rejäla marginaler). Lägger vi rätskiva över så ser golven raka och fina ut så det handlar absolut om att under golven inte är jämna.
Oftast kan det vara en hel del svikt i golv utan att man tänker på det men i ert fall hade jag inte godkänt det, här kan det finns klämrisk beroende på hur mycket tyngd som krävs.
Kennster
I höjd rör det sig om nån mikrometer men i längsmed så kan det röra sig om cm
MagHam
I
Med tanke på att det sviktar så pass mycket så tror jag inte det blir bra att pressa ner listerna, iallafall inte om golvet Förövrigt ligger rakt. Risken finns att man skapar kulle längre ut på golvet.
det här med att måla efter att golvet är lagt ( om jag inte missförstått) har jag ingen bra erfarenhet av om inte ventilationen är riktigt bra
Jag har FTX installerad för ca 5 år sedan så ventilationen är bra.
Vad är nackdelen med att måla efter att golvet är lagt?
