Har nyligen köpt ett hus och har påbörjat renoveringen, skruvade loss 2 vägguttag. Från den ena ramlade det ut en stor mängd döda myror, den andra hade bara några enstaka myror nere bakom listen vid golvet.
Enligt den föregående ägaren hade (vad han tror var skogmyror) byggt en stack mot väggen på utsidan som tydligen hade kommit in i huset, detta hade han åtgärdet med anticimex för x antal år sedan (runt 3-4 år trodde han).
Till min fråga: Kan de här myrorna ha skadat kablarna längre ner i uttaget? Samt liken av myrorna har påverkat metallen (kopparen etc) se bildjämförelse.
Uttag med myror
Normalt uttag, ca 1,5 m bort
Misstänkt myra.
Jag har hållt uppsikt i rummet efter några levande myror men har inte sett några i huset alls. Antar att liken är några år gamla, enda myran som liknar den döda som hittats i närområdet var den i bilden, ett antal meter ut i trädgården som förövrigt angränsar mot ett skogsparti.
Så åter till frågan, antar att jag bör kontakta en elektriker för att möjligen byta ut detta uttaget och vad mer kan ha skadats?
Uttag med myror
Misstänkt myra.
· Blekinge
· 12 375 inlägg
Dog myrorna av elen? Då måste dom ha kommit åt båda polerna samtidigt. Men det finns ju döda exemplar långt till höger, hur har dom burit sig åt?
Myrorna i uttaget ser ut som vanliga skogsmyror, inget som bor i väggarna normalt.
Tänk på: För att myrorna ska ha kunnat tagit sig dit in så måste det vara en öppen kanal utifrån och in till uttaget. Kan vara delvis därför uttaget har ärgat och rostat lite, fuktig luft som letat sig in utifrån.
Ja det är definitvt något som bör göras. Kan myror ha orsakat mer skada på kablarna längre in? Vet inte om myror brukar gnaga eller något liknande på kablar. Känns inte så troligt kanske men man vet ju aldrig.useless skrev:
Nä, domdär myrorna samlar växtmaterial och odlar svamp i sina stackar, inte starka nog att bita sönder något.
Kan va värt att köra en koll av övriga vägguttag/kopplingsdosor med ifall det ligger lik på fler ställen
MultiMan
· Västernorrland
· 7 005 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 005 inlägg
Det där ser ut precis som en hästmyra. Är det det hade jag varit väldigt orolig:D DaSol skrev:Hej!
Misstänkt myra.
https://www.anticimex.com/sv-se/skadedjursproblem/identifiera-skadedjur/hastmyror/
Skulle precis skriva samma sak. Myrorna är nog inte problemet, förutom att de kan ha gett ifrån sig lite myrsyra. Men det lär behövas fukt ändå för att det skall bli ärg. Problemet är att det måste finnas ett rör till utsidan, dvs matningen i denna dosan går troligen vidare till exempelvis ett uttag på utsidan och det finns luftgenomströmning där.L LantbrukarN skrev:
Ja tyckte också att de såg ut som skogsmyrorna, de hade byggt en stack mot väggen på utsidan där eluttaget är, enligt vad den tidigare ägaren sa. Han hade också någon rosenbuske planterad alldeles utmed väggen där, den grävde jag bort ganska snart. Har inte sett några sprickor i grunden däromkring heller, dock kan de nog ha vandrat in mellan ytterpanelen någonstans, är ju ett trähus.L LantbrukarN skrev:
Myrsyran som dom haft kan ha bidragit till ärget, men dom har fortfarande kommit in på något sätt.pacman42 skrev:
Skulle precis skriva samma sak. Myrorna är nog inte problemet, förutom att de kan ha gett ifrån sig lite myrsyra. Men det lär behövas fukt ändå för att det skall bli ärg. Problemet är att det måste finnas ett rör till utsidan, dvs amtningen i denna dosan går troligen till exempelvis ett uttag på utsidan och det finns luftgenomströmning där.
Kännom de drar där på någon blåsig dag
Jag ska kolla lite närmare på utsidan och i de andra uttagen i detta rum efter jobbet. Men ingen av de andra hade någon direkt synlig skada/ärg eller myror förutom några lik under listen max en meter bort på samma vägg.
Tack för alla svar!
Tack för alla svar!
Moderator
· 57 918 inlägg
Att de kommit in är inte så konstigt. I lite äldre hus är det aldrig helt tätt. har de kommit in i väggen, så kan de ta sig till uttaget. Men det kan givetvis finnas något elrör som mynnar i närheten av den före detta stacken. SOm flera varit inne på så kan det vara vettigt att göra om kopplingarna.
