Jag har precis fått en Easee box samt en lastbalanserare av märket Enegic monterat av en firma som inte gav ett professionellt intryck. Skulle ni kunna hjälpa mig och tolka dessa två bilder som jag tagit från respektive app? Stämmer siffrorna och får jag ut maximal laddhastighet?
Huvudsäkring: 20A
Fordon: 11kW ombordladdare
Tack på förhand!
Huvudsäkring: 20A
Tack på förhand!
Har inte kollat manualen men enligt din bild så får jag intrycket att laddaren kan ladda med mer a men kanske att ett schema hindrar den.I inatob skrev:
Annars är de naturliga att kolla vad "säkringsstorleken " är satt till
Skogsägare
· 24 095 inlägg
Det står ju 8 A till vänster om pausknappen i appen. Är det inte en begränsning?
Har du inte timtaxa spelar det för övrigt ingen direkt roll när du laddar, och 3*8 A räcker ju för övrigt mer än väl för de flesta av oss. Det laddar ju nästan alla elbilar från noll till 100 % på under 15 timmar.
Har du däremot timtaxa förstår jag viljan att kunna ladda snabbare de timmar på dygnet när elen är relativt billig.
Klicka på ”Charger Settings” i Easee-appen och sedan ”Max charger current”. Välg ”edit” och justera upp den till vilken nivå du vill ha och tryck ”spara”.
Återgå till startsidan och du borde kunna se en högre hastighet på laddningen.
Om inte din lastbalanserare begränsar just nu förstås, men det ser ju inte ut så.
På bilden verkar du
- ha 16A per fas (lilla 16 ovan kant cirkeln vid varje fas)
- förbruka 7.6-7.8 per fas
- därmed 8A tillgängligt för laddning (8an vid blixten till vänster på bilden)
så verkar som att grejerna funkar som de ska.
