Avfuktaren (Woods SW22FM) står nu på vinden och jobbar. Den är ställbar så att den stänger av sig själv när det blivit tillräckligt torrt (hygrostat). Dock är den ratten steglös så jag vet inte vilken nivå (RH?) de olika lägena motsvarar!
Min tanke är att köpa en fuktmätare och mäta vid olika tillfällen, till slut borde jag kunna pricka RH 75% och då låta hygrostaten stå kvar på den inställningen.
- Kan ni rekommendera en fuktmätare? Alltså för själva luften, jag tänkte inte mäta i virket.
- Tänker jag någorlunda rätt?
- Går det eventuellt att veta på något annat vis vad hygrostaten är inställd på?
I manualen står bara
"Wood´s avfuktare är utrustad med eninbyggd fuktkontroll som ställs in påönskad fuktnivå. Fuktkontrollen känner avden aktuella fuktighetsnivån och ser tillatt avfuktaren slås av och på automatiskt"
