Ngr funderingar.
Tänkte borra igenom innervägg och tegelyttervägg för att komma ut med EKLK kabel.
Måste kabeln ligga i vp rör eller flexslang i väggen?
Tänkte ansluta eklk kabeln till befintligt utanpåliggande uttag i rummet sen via en kopplingsdosa där den kopplas via en Nexa inbyggnadsbrytare och sen vidare ut.
På fasaden blir det förläggning på tegelfasaden till tre st armaturer.
Finns dåligt med plats i armaturen för vidarekopplingar så blir två st kopplings dosor där.
Är det bäst att förlägga kabeln i murbruket mellan stenarna?
Går det att få tag på grå kabel? Eller kanske går att måla den efter förläggning?
Totte_S
Du behöver inte rör genom väggen men det ä aldrig fel att borra för ett vp-rör så det är lätt att få genom kabeln och ge den lite skydd.
Det finns svarta och faluröda kablar och klammer. Det går bra att måla men det kanske ser mer kladdigt ut än att inte göra det på en tegelvägg. Ser bättre ut på målad fasad.
Jag hade undvikit att fästa klammer i bruket, det bukar inte sitta så bra. Borra för små spikplugg och använd valfri spikklammer alternativt rostfria jr. APK/TKK blir nog nättare.
Panor82 och 2 till
Är jord framdraget till uttaget, samt inkopplat i centralen?
Även om utelampan inte har någon jordanslutning så ska skyddsjord dras ut till lampan.
Zorro03
Yes, det finns jord.
En reflektion, tänk på att (mycket) kabeldragning och kopplingsdosor mitt på fasaden kan dra ner intrycket av belysningen.
Zorro03
Bra synpunkt.
Har en plan B att gå med kabeln vid taklisten inomhus och borra ut vid varje armatur men det kanske blir sämre? Blir ju en del dosor inne också då.
Z Zorro03 skrev:
Bra synpunkt.
Svårt att uttala sig om vad som blir bäst hos dig, men kabeldragning och eldosor inne på väggen låter inte heller optimalt.
Zorro03
O Olle61 skrev:
Annars kan du ju göra en svagströmsinstallation. Smidigare kabel att gömma. Led tar ju väldigt lite ström, går bra med nästan hur tunn kabel som helst.
[länk]
Det beror ju lite på om det ska vara dekoration, eller riktig belysning.
Smart, det har jag inte tänkt på.
Armaturer är dock inköpta.
