60 421 läst ·
413 svar
60k läst
413 svar
Nyinstalation av Vedpanna + Acktank
Har aldrig varit med om lokal kokning vid så låg panntemp. Röret ut (övre) från pannan bör ju hålla samma temp som pannans termometer, kolla det.
Om du har en liten läcka nånstans så kommer det att läcka in luft istället för att vatten sugs upp från expansion när tanken kallnar. Kan vara svårt att hitta eftersom det inte läcker ut vatten. Om det sker så har du luft i tanktoppen när du börjar elda nästa gång...
Hur högt sitter expansion i förhållande till tanken?
Hittade faktiskt en läcka, en klämringskoppling med en vattendroppe på, när jag tänker efter har det nog varit fuktigt under den också.. Har skruvat åt den lite till nu och hoppas att den är tät..
Hade ju varit komiskt om det är felet
igår fick jag elda upp till 90 igen utan att pannan protesterade..
Får se hur nästa eldning funkar, blir nog imorgon tror jag..
-15 så håller tanken 2 dygn
Det gillas, då utan varmvattenuttag dock, så kanske 1,5 dygn när värmeslingan är igång..
Det är en nackdel med min panna, den är elektroniskt begränsad till 90 grader, förstår inte varför men det är maxtemp som pannan kan reglera till, sen stannar pannan när panntemp=bottentemp i tank -2, då tycker den att tanken är fulladdad
Ska ringa någon dag och höra om det går att ändra på, men troligtvis inte..
Troligen är tempgivarna motstånd av typen NTC eller PTC, i så fall är det bara att parallell- eller seriekoppla ett motstånd av lämpligt värde så förskjuts tempen. Lämpligt borde vara att pannan tror det är och visar 90 grader när det är 100 grader.
Eldar nu, och efter 2h eldning så började det dunka i panna igen.. panntemp 82 och har 2 tempmätare på utgående rör, båda visade 80 grader.. Alltså inte speciellt varmt, in i pannan har jag 60grader...
Ytterst störande.
KOm å tänka på att i början när jag eldade, när systemet var nyfyllt så hade jag ju problem med att tempen steg i pannan, pga för mycket luft genom cirkulationspumpen..
Men nu skenar ju inte tempen alls, utan håller sig stabilt fast det dunkar i pannan ändå???
Har även noterat en till sak, vedutrymmet verkar övertända tror jag för nästan varje gång jag har tittat efter ung 1.5-2h så är all ved förkolnad och det brinner uppe på, vet inte om det ska vara så eller inte? Kanske har att göra med att jag bara har finklyven ved som är max 45cm lång? Jag funderade på om det kan bli för varmt i vedutrymmet? Jag letat läckor i luckorna med rök men kan inte hitta någon =/
Ytterst störande.
Va! Lambda panna som övertänder?? Är den kalibrerad o rätt inställd?:Sichgary skrev:Har även noterat en till sak, vedutrymmet verkar övertända tror jag för nästan varje gång jag har tittat efter ung 1.5-2h så är all ved förkolnad och det brinner uppe på, vet inte om det ska vara så eller inte? Kanske har att göra med att jag bara har finklyven ved som är max 45cm lång? Jag funderade på om det kan bli för varmt i vedutrymmet? Jag letat läckor i luckorna med rök men kan inte hitta någon =/
Det dunkar tills det brunnit ut, fast det är inte jämt som trycket blir så högt att säkerhetsventilen löser ut, men ändå så att hela pannan vibrerar
Verkar som det är i främre delen av pannan som det dunkar..
Och eftersom primärluften kommer in 2cm ovanför botten på vedutrymmet så tycker jag det är konstigt att det övertänder, måste nästan vara en läcka någonstans men jag kan inte hitta någon...
Jadu, vet inte riktigt vad som gör det, men pannan reglerar då lambda så det ligger på 8% konstant.
Säkerhetsventilen på 1.5bar spottar i takt med dunket imellanåt.. Sitter 5cm ut från pannan..
När pannan kör på Full effekt, dvs rökgastemp på c:a 170grader så är det värst, så då sänker jag effekten på pannan och då lugnar ventilen ner sig, men pannan dunkar ändå, cirkpumpen går helatiden på maxfart..
Har bara vattenmantel i väggarna i pannan, toppen har ingen vattenmantel..
Har jag fått en kass panna? Skitgrejjer, får nog köpa en Vidarus istället!!
Skämt åsido, ska nog ringa till herr.Fröling imorrn och höra vad som kan vara felet..
