Ska koppla in en ny pumpautomat och byta ut en beintlig liknande pump som bara varit kopplad till trädgårdskärl.
Jag har koll på tryckvakten och dess skruvar men då ingen gradering finns måste jag prova mig fram. Skall jag bara koppla in den med kranar avstängda och se vid vilket tryck den stänger av sig, sen öppna en kran och se vid vilket tryck den går igång? Därefter skruva?
Gällande kopplingar på sugsidan. Är det fler som kör med plastkopplingar på sugsidan i mindre viktiga installationer? Jag har kört plaströrskoppling och flexslang (för att enkelt kunna demontera under vintern). Det har gått bra hittills. Kopplingen har hållit och flexslangen har inte klämts ihop vad jag sett.
Kan också tillägga att allt är kopplat för sommarvatten. Mina krav är därför lägre än om jag gjort något som skulle vara ihopkopplat året runt. Därav valet av plastkopplingar och flexslang.
Det här med läckage på sugsidan (att luft tas in) som många skriver om. Ett bra sätt att kontrollera det är väl att tejpa fast en plastpåse runt kopplingen, en bit upp på röret på varje sida av kopplingen och se till att det är tätt och lite luft i påsen. Tjuvar det luft vid kopplingen bör luften sugas ur påsen. Har inte läst om det någon annanstans men tänkte testa det själv efter att jag skruvat dit plastkopplingen. Påsen kan ju sitta kvar under sommaren och på så vis ser jag när/om det börjar tuva luft. Det finns säkert andra sätt/verktyg för dessa test men ibland har man inte riktiga testverktyg hemma och man får ta det man har...
Har fått tag på Robota. De ger svar på en del frågor men kan själva inte säga om tryckströmbrytarens mekanism är strömförande. I manualen står att jag alltid skall stänga av strömmen till pumpen innan jag öppnar tryckbrytarens lock. Manualen nämner sedan att jag vid inställning skall skruva på tryckbrytarens reglage till dess att pumpen går igång. Tvetydigt. Allt man skruvar på är i metall. Det vore trevligt att veta innan jag börjar skruva.
Jag får väl mäta med multimeter innan jag rör något...
Kan väl säga till 99% att den delen du skruvar på inte är strömförande... men varför måste du ha strömmen på när du vrider?
Du kommer ändå att höra ett tydligt klick när du når bottenläget och pumpen skall starta. Tycker du att den startar vid fel tryck får du skruva lite och sedan koppla in och köra på nytt...
Detsamma gäller stoppläget, är du inte nöjd med sluttryck.. skruva lite och koppla in igen och prova...
Det var mest manualen som förbryllade.
Jag var i stugan nyss och kopplade in pumpen. Jag testade lite olika tryck hit och dit och nu innan jag åkte fick jag ut 7,75 liter ur mitt 25-liters kärl innan tillslag. Eller om det är ett 24-liters...det står olika på kartongen och hos tillverkaren. Som mest, efter diverse skruvande, var jag uppe på 8,75 liter innan tillslag, men för tillfället är det alltså strax under 8 då jag inte hittade tillbaka till 8,75.
Inställningarna blev som följer. Blåsans tryck 1,1 bar. Starttryck 1,25 bar (skall egentligen vara 0,2 bar mer än blåsans tryck enligt medföljande manual). Stopptryck 3,6.
Jag började med inställningarna som pumpen levererades med och det verkade vara 1,9 i blåsan, något liknande i starttryck och strax under 3 på stopptryck. Det gav mig 4,5 liter.
Jag klarar mig på strax över en bar i blåsan då vi inte har något krav på högt tryck. Blandaren ger 5,5-6 liter per minut oavsett vad det verkade och det är den enda vi har i stugan. Därtill en vv-beredare på 10 liter och en bänkdiskmaskin.
När jag tömde ut allt i hydropressen med avstängd pump, fick jag ut 10,5 liter (pumpade även i lite extra luft för att få ut allt)
Enligt scheman jag kikat på torde jag få ut 10-12 liter innan tillslag men jag antar att det är i en helt perfekt miljö.
Jag tycker dock att jag borde fått in mer vatten i hydropressen än de dryga 10 liter som jag fick ut med avstängd pump. Tips gällande matematiken där?
Det jag funderar över är om en 0,75 kw pump med 70 meter sugslang, 4-5 meters sughöjd, helt enkelt har svårt att pressa in vatten i kärlet. Å andra sidan skulle ju då inte pumpen nå sluttrycket, vilken den gjorde vid samtliga tester.
Fick också en känsla av att manometern på pumpen inte var helt ärlig. Pumpen kunde starta på samma tryck som blåsans tryck och till och med lite mindre.
Jag testade kopplingarna på sugsidan så gott det gick. Jag märkte inte av något läckage. Det borde också ha kommit luft ur den när jag tömde den helt, vilket jag inte lade märke till. Trycket verkade hållas konstant enligt pumpens manometer. De 10-20 sekunderna efter att pumpen stängts av kunde dock trycket sjunka en aning. Därefter stabilt.
