Ny lägenhet, nya saker att upptäcka! Vi har precis för första gången fått ut badkaret - efter installation av tvättmaskin av förra ägare blev den delvis fastbyggd - och såg att rörgenomföringen kommer behöva fixas till. På bilden ser man att det är rätt stora ytor silikon runtom rören, samt att den har börjat spricka (och mögla). Ska all silikon tas bort för att sen applicera ny silikon? Eller är det bäst att ta hit en rörmokare som kan sätta in en ny platta, alt. snygga till detta?
Rörgenomföring i badrum med sprucken och möglig silikon samt rost på rören.
En bild på rör och gammal rörgenomföring med sprucken och möglig silikon i ett badrum.
Läste branschreglernas föreskrift att rörgenomföringar inte ska ske i våtrumszon 1 (invid dusch). Rören kommer direkt från stammen och kommer alltid hamna i denna zon, badrummet är litet och svårt att omplanera. Tänkte byta från badkar till dusch, men blir väldigt osäker om det är ok med tanke på fuktigheten...
I hörnet precis bredvid har rören dragits för element/handdukstorken, som är något snyggare gjort. Där verkar det ha hållit rätt bra, med lite rost på rören. Ska dessa också omhändertages eller är det lugnt?
Badrumsvägg med kakel och synliga rör med sprucken och möglig silikon runt rörgenomföringen.
Tack för hjälpen!
BirgitS
Välkommen till forumet!
Det är troligen olämpligt att duscha direkt på golvet där med tanke på rörgenomföringarna. En duschkabin kan vara ett alternativ till badkar.
Hur gammalt är badrummet?
Om det är mer än 20 år gammalt är det risk för att tätskiktet inte är helt tätt längre heller och det är dags för stor renovering.
Anonymiserad 168520 och 1 till
Tack så mycket för svar!
Vi har dålig koll på när badrummet renoverades... Är det vanligt att renovera efter 20 år?
I föreningen finns det lösa planer att stambyten ska ske inom 5 år, och vi hoppas kunna genomföra stor renovering då...
BirgitS
Ja
Råder er att använda badkar eller duschkabin tills dess renoveringen görs.
tergo
