2 803 läst ·
17 svar
17 svar
Nyinflyttad - hur används golvvärme?
Du kan prova dig fram. Om det blir varmt nog när du skruvar ner termostaterna till den fasta värmen på lägsta och låter luft luftvärmepumpen stå för all värme så är det så du värmer billigast. Om det blir för kallt i huset på det viset så ställer du de fasta termostaterna ett par grader lägre än luft luftvärmepumpen.
Du rätt till en energideklaration, så om du vill ha en, skall säljaren betala för den, den gäller i 10 år så det kan vara bra att ha om du kan tänkas sälja inom dess. En löjlig lag tycker jag, men den finns o den är till fördel för dej som köpare. Jag tror inte du skulle bli så mycket klokare av en sån deklaration, det är oftast väldigt basala standardåtgärder,som föreslås, typ isolera vinden, skaffa bättre fönster osv. Men om du känner att du vill ha en sån, kontakta säljaren o begär/kräv en.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 585 inlägg
Okej. Du har troligtvis ett hus med luftburen värme. Kolla vad det är för märke och modell, ta bild på alla saker och lägg upp.
För att spara energi:
1. Stäng av all golvvärme
2. Ställ ner rumstermostaterna på ca 15 grader
3. Låt luftvärmepumpen stå på HEAT och önskad temperatur t.ex. 21 grader och låt den stå så. Stäng inte av den. Luftvärmepumpen är ca 4ggr effektivare än direktverkande el
