2 809 läst ·
16 svar
16 svar
Nygammalt fel vid tillträde
På fredag har vi tillträde, äntligen! Och hade idag en genomgång av huset med säljaren för att kontrollera städning och skick.
Så fort jag kommer in i vardagsrummet ser jag ett stort, svart brännmärke på parketten. Typ 30-40cm i diameter som om det brunnit i en tunna på golvet. Säljaren förklarar att detta var där redan när de flyttade in och kom från en blomkruka som läkt, och parketten har därför rest sig och blivit missfärgad, ”men det har gått bra att dölja med möbler”. Både vi och besiktningsmannen har missat detta i och med att det låg en stor matta med möbler över.
När min man öppnar en kökslucka för att kontrollera städningen trillar hela luckan av gängorna. Går säkert att limma, men kändes ändå rätt trist.
Städningen var gjord av städfirma och var helt klart undermålig. Så säljaren gav mig nyckeln till huset och städfirmans visitkort. När jag ringde kan de inte komma tillbaka förrän tidigast lördag morgon (flyttlasset går typ samtidigt).
Hur hade ni ställt er till detta? Det är ett äldre par och jag vill inte ”bråka” men samtidigt vill jag ju inte vara dumsnäll. Är det bara att bita i det sura äpplet för att jag inte lyfte på bord och mattor under visningen? Hade jag kunnat ta in en annan städfirma?
Städningen får de göra om. Lite träligt bara med tidsnöd.
Det andra, ehhh... mja, det är nog lite svårt att klaga på. Begagnat är begagnat, nytt är nytt. Drar man det til vägs ända är man nog skyldig att syna varje yta, öppna varje skåplucka osv.
(heter det ända eller ände...? ende kanske...ände? middagsdags...)
Ja, jag tänker också att det är så. Angående skåpsluckorna så öppnades alla de vid besiktningen. Så den ”skadan” har ju uppkommit nu. Men vad ska de göra lixom, åka dit om limma den åt oss? Nja. Parketten känns tråkigare..Fotografen skrev:
Exakt vad som gäller beror på hur det är formulerat i köpekontraktet, det finns inget generellt krav på att det skall vara städat.G Grävling15 skrev:
Men som det brukar vara utformat så skall det vara städat och klart på tillträdesdagen och om detta villkor inte är uppfyllt har motparten rätt till skälig ersättning. Det finns alltså ingen skyldighet att ge säljaren ytterligare frist att rätta till problemet. Så i princip ja, du hade kunnat ta in en egen städfirma och kräva säljaren på kostnaden.
Parketten och skåplucka faller under er undersökningsplikt, inget ni kan klaga på. Om du inte hittar värre saker än så vid köp av ett begagnat hus får du nog vara glad. Städningen kan du nog begära att städföretaget kommer tillbaka och fixar det, åtminstone om ert kontrakt följer standard
BirgitS
· Stockholms län
· 48 220 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 220 inlägg
Det är meningen att huset ska vara i samma skick vid överlåtelsen som när köpekontraktet skrevs så när som på att förslitning på grund av normal användning. Om det är ett gammalt kök så kan det nog anses vara normal förslitning när ett gångjärn lossnar men inte på ett rätt nytt kök. Både när det gäller det och städningen borde mäklaren kunna ge dig råd eftersom de ska kunna juridiken som gäller. De brukar föreslå att man diskuterar fram en lösning, t.ex. att säljaren ger er kontant ersättning för att det inte är städat och att något gått sönder.G Grävling15 skrev:
En kompletteringsstädning bör ju kunna gå på någon timme om de sätter in tillräckligt med folk. Kan det inte fungera?G Grävling15 skrev:
Golvstädning kan de ju hoppa över för det blir i alla fall smutsigt/skräpigt när ni bär in och packar upp alla kartonger.
Jag håller inte med om att det är normal förslitning att gångjärnet lossnar. Men att skruva fast det med lite görvre skruv, som skulle vara normal åtgärd, är en så lätt åtgärd att det inte är något att bråka om. Det påverkar inte husets värde märkbart.
Fel. Säljaren har först rätt att korrigera det hela, dvs ge städfirman en till chans.C cpalm skrev:Exakt vad som gäller beror på hur det är formulerat i köpekontraktet, det finns inget generellt krav på att det skall vara städat.
Jag skrev ju det i inlägget du svarade på...???L Latitud79 skrev:
Det handlar om hur köpeavtalet är formulerat. Det brukar inte stå något där om att säljaren har någon andra chans att rätta sig om de avtalade villkoren inte är uppfyllda.
C cpalm skrev:Jag skrev ju det i inlägget du svarade på...???
Om man ser det som en tvist, så ska säljaren ha möjlighet att åtgärda felet. Tex flytta på kvarlämnat skräp eller annat. Säljaren ska helst skriftligen underrättas om vad som är fel, för möjlighet att åtgärda det hela. Dvs om det bedöms som om flyttstädning ej är OK, så ska de få möjlighet att åtgärda. Först därefter ska det finnas möjlighet att gå vidare i processen.
Nu var det alltså inte gångjärnet som behöver skruvas utan hela luckan som släppt från sina fästen (ej skruvat). Men det går säkert att limma så jag har inte påtalat det.
Däremot har städfirman fortfarande inte dykt upp så svärmor fick ställa sig och skura hela köket när vi insåg att de sket i att komma. Det är fortfarande ordentligt skitigt på flera ställen, ex massa tvättmedel i tvättmaskinen, låg smutsiga diskborstar på badrumsgolvet, flera golv var nästan gråa och helt klart inte våttorkade, skvättfläckar i badrum osv osv.
Däremot insåg vi också att ett element slutat fungera mellan visning och tillträde. Det borde väl tämligen ersättas av säljaren?
