Jag undrar hur det man spolar ner i en toastol faktiskt försvinner iväg....både upp och ner och höger och till vänster....måste ju va ett jvla sug? :) Så det inte stannar någonstans på vägen?
En sak är säker, rören går inte uppåt i ett normalt avloppssystem (ok...såvida det inte finns vacumpumpar inblandat).
Det finns alltså inget "sug" som drar med sig sk**ten. Det är spolvattnet som "puttar" med sig avfallet. Alla rör lutar lite vilket gör att inget stannar på vägen. Men det är inte säkert att allt avfall åker med hela vägen. Nästa spolning puttar isåfall med sig det lite till.
Det är därför snålspolande toaletter kan orsaka stopp i avloppet. Den spolar alltså inte tillräckligt med vatten för att ta med sig tillräckligt med avfall.
Okej! :)
Så man kopplar på avloppet från en toa på samma rör som golvbrunnen där tvättmaskinen tömmer ut vatten så borde det ju dra med sig mycket "skit" när maskinen tömmer?
Precis! :)
bearpower skrev:
Okej! :)
Jag är av den åsikten att man så lite som möjligt ska köra svartvatten (avloppsvatten med sk*tar) tillsammans med gråvatten. Annars kan du få en väldigt otrevlig bieffekt. Om det blir stopp längre ner så kommer sk*ten upp i golvbrunnen i stället.
Är avloppet riktigt gjort så ska allt svartvatten, men mer eller mindre fasta beståndsdelar, åka hela vägen med hjälp av spolvattnet. Det ska inte behövas något annat avloppsvatten som "sköljer efter" .
