13 527 läst ·
20 svar
14k läst
20 svar
Nyckelfärdigt hus, dåligt utförd trädgårdsyta!
Jag hade undersökt vad som ligger där, t.ex. om du har ett rör från grannens tomt eftersom du skriver att du har en brunn där. Känns som dagvatten med en spolbrunn. I så fall kan du sätta en t-koppling där brunnen är och flytta brunnen till bakre plank så du slipper ha den mitt i gräset, om du nu planerar gräs där.
Är det ett dike för att leda bort vatten så hade jag lagt ett dräneringsrör (med duk+sten) och även då fyllt igen diket.
Iom att granntomten ligger högre än er mark hade jag inte gjort något med diket. Hellre ett fult dike än vatten på tomten....
Om ni vill göra något med diket, så var väl medveten om vad ni gör.
Och klaga inte på att grannens vatten rinner över till er tomt sedan
P Patrik_k skrev:Hej!
Vi håller på att bygga ett nyckelfärdigt hus via en totalentreprenör. När vi tittade till bygget idag blev vi chockade över den riktigt fula inbuktningen på trädgårdsytan. Vad tusan ska vi kunna göra av detta utrymme när det ser ut som det gör?! Det finns ett brunnslock där det är som djupast i den så kallade skyttegraven (se bild med inringning).
[bild] [bild]
Vad tycker ni vi kan göra åt detta? Spontant tänker jag att man häller i matjord i skåran för att jämna ut underlaget innan vi sätter gräsmattan på plats. Själva brunnen förlänger jag upp med ett rör så att den inte hamnar under ytan.
Borde vi acceptera detta? Vi har grannar både väster och höger om oss med liknande lutning, dom har med brunnslock. Jag är rädd för att detta kommer skapa enorma pölar vid regn. Om jag förhöjer vår trädgård och gräver igen skåran, behöver jag tillstånd för detta eller kan detta ses som ett mindre ingrepp?
Vad hade ni gjort? All hjälp och råd uppskattas enormt!
Här är en liten uppdatering.
Brunn samt lutningar var utmärkta givetvis när vi skrev under. Dock var det svårt att visualisera exakt vilka lutningar man pratade om.
När projektören tittade på området/terrängen så kom denna fram till att det kan samlas mycket vatten vid kraftigt regn eller när snö smälter- detta måste kunna tas om hand om inte jorden klarar av att suga upp allt, samt att vattnet inte rinner över till grannen, för då tar respektive fastighetsägare inte hand om sitt vatten.
Vår kontaktperson ska ta kontakt med entreprenören för att få in ett kostnadsförslag på att justera lutningarna om möjligt utan att påverka avrinningen. Hoppas det går och att priset inte blir hutlöst (dom är ju redan på plats så det borde inte bli dyrare än att göra det i efterhand med annan firma tänker jag).
