Nu har vi gått igenom några plastnycklar till vattenutkastare. Det slutar alltid med att de blir svåranvända pga att metallen från vattenutkastaren skaver på insidan av nyckeln. Gissar att jag inte är den enda som har samma problem.
Finns det något smidigare sätt att öppna/stänga vattenutkastaren? Jag har sett att det finns metallnycklar, men de är så svåra att greppa (iaf om man är pensionär). En ballofix hade varit betydligt bättre än att hålla på med nyckeln (som ändå inte skyddar från att någon obehörig slår på/av vattnet)
Så här ser vår vattenkastare ut (FM Mattson) - finns det någon lösning?
  • FM Mattsson vattenutkastare med påsatt plastnyckel mot en röd trävägg.
Förklara varför metallnyckel är svår att greppa? Eller menar du att de är mindre?
Gör en större greppyta på metallnyckel, går att skruva på något.
A
Jag köpte en sån här i metall. Det går säkert bygga om med större handtag om man vill.
R.c136fc3b96c3717928557f782c3e3759
kia2
Det gäller att välja nyckel med rätt storlek på fyrkantshålet, det finns iaf tre olika storlekar, 7, 8 & 9 mm.
Väljer man en med större hål än av spindeln är så nöts hålet onödigt snabbt.
Sen ska man inte dra åt särskilt hårt när man stänger av utkastaren.
Din FFM-utkastare har troligen en 7mm fyrkantsspindel.
kia2 och 1 till
Man sätter väl på lämplig ringnyckel bara o snurrar.
Anonymiserad 239657
A
På verktyget till utkastaren ?
På verktyget, tillräckligt stort för att trä öglan över en av sidorna. I princip som du gör när du inte orkar dra med en ringnyckel, förlänger på den med en till ringnyckel.
Snailman
Farsan gjorde en nyckel av en bit kopparrör, som han plattade till i ens änden, så det blev ett fyrkantigt hål i ena änden, sen borrade han ett hål rätt igenom röret i andra änden och hade som handgrepp.
Röret var nog ett vattenrör i koppar.
Tack - den hade jag inte sett förut. Korset fungerar bra som handtag tror jag.
A
Jag är nöjd med min. Möjligt den inte sitter fast på kranen, jag tar in mitt efter användning pga barn. Men den jag hade i plast sprack och jag ville inte köpa i plast igen.
Tror den gick för 30 spänn på jula =)
