4 663 läst ·
19 svar
5k läst
19 svar
Nybyggt hus - stort avstånd mellan terrassdörrarna. OK?
avståndet mellan mina terrassdörrar i stängt läge är 9mm. Jag får nästan in mitt pekfinger is springan. Det finns alltså ingen list som skyddar utsidan från varken regn eller inbrott. Är detta OK?
Det är ett danskt byggföretag som byggt huset. Är det en godkänd installation av försäkringsbolagen?
Är det enligt svenska normer?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Du kanske borde kolla med dörrens/dörrarnas leverantör hur det skall vara.
Sådana pardörrar sitter ju normalt i en gemensam karm,
så husbyggarens hanterande borde inte påverka "glappet".
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Jag tycker också det borde finnas en list. Jag frågade Rationel och de delade uppfattningen, men de poängterade också att alla terrassdörrar tillverkas på beställning och hänvisade till hustillverkaren. Jag vet således inte om det är ett fel och min hustillverkare är dåliga på att ta ansvar.
Hur kollar jag upp vad som gäller?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Om det skall vara en list där borde väl Rationell kunna leverera den.
Varför inte bara skaffa listen, montera den och gå vidare?
Det kan väl inte röra sig om mer än en eller ett par hundralappar!
Fast börja med att be byggföretaget fixa fram listen.
Gör de inte det så ordna det själv!
Dörrarna är av aluminium och att montera en heltäckande list på aluminium är inte en trivial sak för mig. Jag har dessutom fyra partier med terrassdörrar. Det är fyra lister !
Några hundralappar tror jag inte det rör sig om.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Du kan mycket väl ha rätt, men kolla i alla fall med byggföretaget och fönstertillverkaren som jag skrev.enginolo skrev:
Liten kontrollfråga:
Är dörrarna täta, eller blåser det in i dörrspringorna? Eller t.o.m. regnar in?
Vad sa besiktningsmannen vid slutbesiktningen?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
För att bli av med draget kanske det vore idé med bättre tätningslister mellan dörrbladen.enginolo skrev:
Silikonlister fungerar bättre än de vanliga EPDM.
Finns bland annat på K-Rauta.
Så kanske du kommer en liten bit närmare det perfekta huset
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Du menar att du skulle vilja ha någon form av plåtbleck som täcker mellanrummet mellan dörrarna? Det handlar alltså inte om att du saknar tätningslisten?enginolo skrev:
Lite konstigt att upptäcka detta efter nästan ett år.
