7 366 läst ·
20 svar
7k läst
20 svar
Nybyggt hus med vattenburen golvvärme och frånluftsvärmep (Nibe 750) samt braskamin?
Den stora stötestenen är hur man får det behagligt i sovrummen, man vill inte få 18 grader där men 23 i de öppna ytorna. Men å andra sidan, i mitt fall borde det bara handla om att ställa upp radiatorerna där?
Flyttade nyligen in i vårt nybyggda enplanshus med 6 rum på144kvm. Då det än så länge bara är jag och sambon som bor i huset drog jag direkt ner värmeindex till -1 (0 var väl normalt om jag fattade installatören rätt) .
Jag har dessutom sänkt temrostaterna i de tre oanvända sovrummen till 25%. I övriga huset förutom vårt sovrum står temrostaterna på 100% . Entreprenören sa att det var viktigt att ha ordentligt med värme i huset nu i början, annars riskerar det att börjamspricka i ytskikten om ett halvår... Kan någon hjälpa mig tänka rätt, så vi slipper värma för kråkorna, men ändå ha det tillräckligt varmt för husets bästa. Själv tar jag gärna på mig en tröja om jag fyser, eller eldar lite i kaminen.
Bäst vore ju att du har en vattenmantlad kamin och en liten acktank du laddar medans du eldar.
Sen borde ju flvp kunna ladda botten i tanken när intagsluften överstiger säg 24c då borde den vara effektiv som attan samt att du laddar toppen med kaminen.
Sen när kaminen har slutat ladda tanken så har du en fulladdad tank nästan gratis som golvvärmen går på.
Först och främst: sätt alla termostater på max. Att hålla dom lågt i några enskilda rum gynnar dig inte (ekonomiskt) överhuvudtaget. Om det är av komfortskäl du har dom lågt ställda så fine...Buford skrev:Flyttade nyligen in i vårt nybyggda enplanshus med 6 rum på144kvm. Då det än så länge bara är jag och sambon som bor i huset drog jag direkt ner värmeindex till -1 (0 var väl normalt om jag fattade installatören rätt) .
Jag har dessutom sänkt temrostaterna i de tre oanvända sovrummen till 25%. I övriga huset förutom vårt sovrum står temrostaterna på 100% . Entreprenören sa att det var viktigt att ha ordentligt med värme i huset nu i början, annars riskerar det att börjamspricka i ytskikten om ett halvår... Kan någon hjälpa mig tänka rätt, så vi slipper värma för kråkorna, men ändå ha det tillräckligt varmt för husets bästa. Själv tar jag gärna på mig en tröja om jag fyser, eller eldar lite i kaminen.![]()
Sen kaminen - myselda för att det är trevligt - det kommer inte undra några omständigheter att påverka din energikostnad i den grad att du "märker" skillnad. Din VP (Nibe 750?) kommer alltid att driva upp framledningstempen utifrån din utomhustemp oavsett om du har 30 grader eller 19 grader inomhus.
Nu ska nån här såklart skrika "innegivare" på ovan påstående, som då alltså bestämmer din framledningstemp utifrån inomhustemperaturen. Låt mig dock avråda starkt från denna setup om du har vattenburen golvvärme i gjuten bottenplatta.
Vol
Jag är helt novis inom detta och förstår inte exakt hur du menar, men tycker trots det att det låter vettigt.Volatyle skrev:Först och främst: sätt alla termostater på max. Att hålla dom lågt i några enskilda rum gynnar dig inte (ekonomiskt) överhuvudtaget. Om det är av komfortskäl du har dom lågt ställda så fine...
Vol
Varför tjänar jag inget på att ha nere termostaterna i de tomma rummen? Känns ju onödigt att värma upp tomma rum?
Vad menar du med att inte ha setup för innetempgivare?
Om jag vill spara på energikostanden bör jag då sänka det index (där 0 är den av installatören inställda temperaturkurvan) och på så sätt sänka värmen i hela huset?
Kan det nybyggda huset ta skada av att ha 20 grader inne istället för 22?
Optimalt är att låta pumpen styra temperaturen. Om du drar ner vissa rums termostater måste pumpen ändå hålla upp framledningstempen i övriga rum (som dessutom kanske måste kompensera upp för att övriga är kalla, vilket indirekt gör att du måste ha ännu högre framledningstemp i dom varma rummen) ju högre framledningstemp din VP måste jobba upp ju mer kostar det.Buford skrev:Jag är helt novis inom detta och förstår inte exakt hur du menar, men tycker trots det att det låter vettigt.
Kaminen kommer ge dig mys och värme men din pump kommer jobba på som vanligt ändå... Enda sättet att tillgodogöra sig värmen är som någon tidigare skrev en vattenmantlad kamin.
