Kommer ha golvvärme i plattan i vårt 1-plan 140kvm. Värmer upp med jordvärme.
Är det någon vits med en kamin eller är det mysfaktor och elda för kråkor mest?
Har gratis ved men vill inte hålla på och släpa ved för att ha en normal grundvärme i huset.
Att när man har 20grader varmt inne börja elda och få 25grader inne känns lite kaka på kaka. Rent praktiskt och ekonmiskt är det någon ide med en kamin i t.ex vardagsrummet?
Ska det vara någon vits ska man väl ställa ner värmen i huset till 15 grader och sen när man är hemma elda i kaminen för att få det normalt.
nja vi har som du fast 155m2 plus 45m2 garage uppvärmt, bergvärme och kamin.
klart en kamin mest är mysfaktor o de lätt blir för varmt, men om du inte tar en onödigt stor värmepump så är ju kaminen perfekt för att inte behöva eltillskott nu när det är som kallast.
hos oss klarar pumpen det till mellan minus 10-15 grader utan tillskott, blir de kallare än så så är det ju bara o välja, eltillskott eller elda lite i kamin.
Kaminen kan vara rätt skön att ha vid snabba temperaturomslag då golvvärmen är rätt så långsam.
Nja rätt dimensionerad pump är det enbart mysfaktorn som det skulle vara ide med kamin, Så jag skulle se till att få pump som har 110% täckning o skippa kaminen för att slippa ha sotare på besök o brandskyddskontroll mm..
Du skulle ju iof kunna förbereda för ev installation av kamin om ny skulle känna för att mysa framför brasan..
