3 601 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Golvvärme i nybyggt fritidshus
Det har nu upptäcks att det finns läckage i 8 av totalt 9 slingor som är ingjutna i betongplattan!
Detta i vårt nybyggda fritidshus i Sälen med värmeslingor kopplade till värmepump från Nibe. Alla golv är lagda och även om värme o varmvatten saknades så har vi börjat ta fritidshuset i bruk.
Jag sitter här med frustration och frågor!! Dels hur kan dessa läckor ha uppkommit och dels vad går det nu att göra?
Tacksam för erfarenhetsbyte!
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Har golvvärmen provtryckts med vatten och varit utsatt för kyla? Annars låter det ju jättemärkligt om inte byggaren har borrat och skruvat fast reglarna för vägg i betongplatta å haft så otur å träffat alla rör
Ja, de har nu i dagarna även tömt systemet och därefter provtryckt med gas. Det var då de kunde fastställa att 8 av 9 slingor skadade.V Vector skrev:
Bästa svaret
· Västra Götaland
· 3 648 inlägg
Jag har haft flera nybyggen där slangarna läckt. Orsaken var ibland att byggentr inte blåst ut vattnet efter provtryckning och sedan har de fryst sönder. På några hade de skruvat ner i (bla toaletter) slingorna. Det är mycket jobb att åtgärda. Begär att byggaren sätter radiatorer istället . Har ni slutbetalning kvar så behåll den.
Det lär ju sluta med att det sätts radiatorer istället, va surt att när man har valt golvvärme med dess fördelar å få radiatorer istället å hitta vägar med rör för dessa när som man tyder det att stugan princip är klar
Nu äntligen har vi fått veta att klanten till VVSare hade glömt att ha i köldmedia (typ glykol)! Det sägs ha varit endast vatten i värmeslingorna. Och i samband med att någon klant drog loss sladden till bygg-elskåpet under februari 2021 då det rådde ca -12 grader så frös allt sönder. Vad som känns än värre är att det kollades aldrig upp/ gjordes konsekvensanalys och sök efter eventuella skador!!? Det fast vi påtalade detta för husleverantörenV Vector skrev:
Nu ska all golv brytas upp
· Västra Götaland
· 3 648 inlägg
Var glad att du inte byggde med Kalle i Svängen bygg ab...Du verkar iallafall ha en husleverantör som vill och har kapacitet att ta sitt ansvar.
Jag antar att de frös sönder innan de var ingjutna?L Lomi skrev:Nu äntligen har vi fått veta att klanten till VVSare hade glömt att ha i köldmedia (typ glykol)! Det sägs ha varit endast vatten i värmeslingorna. Och i samband med att någon klant drog loss sladden till bygg-elskåpet under februari 2021 då det rådde ca -12 grader så frös allt sönder. Vad som känns än värre är att det kollades aldrig upp/ gjordes konsekvensanalys och sök efter eventuella skador!!? Det fast vi påtalade detta för husleverantören.
Nu ska all golv brytas uppoch nya slingor läggas in. Med högt upp det nya golvet hamnar får vi inte veta
Nä, frostskador uppstod efter ingjutning.N Nikorasu skrev:
Trodde inte det var möjligt, faktiskt! Men förklaring vi har fått är att vid gjutningen uppstår det luftfickor och beroende på hur noggrant arbete med den, kan de bli olika stora. Luftfickor kring slangen öppnar upp möjligheten till rörelse och där kan slangen expandera och spricka t ex frysning!!
Jag trodde inte heller att det skulle vara möjligt, men nu vet man bättre.L Lomi skrev:Nä, frostskador uppstod efter ingjutning.
Tråkigt att du måste gå igenom det där, men bättre att det blir fixat än att åtgärda med radiatorer tycker jag.
Ja, det som kommer bli riktigt intressant är ju hur mycket kommer golvet behöva höjas upp? I köket t ex är det ju väldigt tajt med draglådor i sockel till luckor ända upp till tak. Undrar även ifall alla golv i hela huset behöva ”lyftas upp”?
Vi vill som sagt inte gå med på radiatorer…
Tack för all engagemang. Lösningen hos oss blev nya golv à 16 mm ovanpå de gamla (läckande) överallt förutom badrummet. Där blev det 42 mm högre i o m nytt tätskikt.
HusPartner (Karlstad baserat) hette byggfirman vi köpte av, ett nyckelfärdigt hus i Sälen. Det ryktas nu att HusPartner snart är försatta i konkurs så vi är glada över att vi har fått till ett fungerande fritidshus inkl värme 😜
I vårt avtal hade vi viteskrav om 10 000/försenad vecka. Antalet veckor är nu uppe i drygt 110 veckor som vår advokat påpekade…
