1 555 läst ·
2 svar
2 svar
Nybyggt fritidshus/permanenthus
· västmanland
· 2 inlägg
Hej är ny här på forumet och i full gång med att planera ett fritidshus som jag ska bygga till våren. Min fundering är vilken ventilation/uppvärming som är den bästa efter dessa kriterier:Bra isolerat, vägg 70+145+70, vind 500 lösull, gjuten platta 300 cellplast och sp balans 3 glasfönster. Huset kommer att byggas vid en sjö i mälardalen på ett nybyggt område(klassat för permanentboende) där 30% använder det som permanent boende Vi är 2 vuxna och två barn i familjen och vi kommer att använda det på sommaren de närmsta 10 åren. På vintern är tanken att hålla en temperatur på 10-12 grader. Huset har öppen planlösning i ett plan och 80 kvadrat + 20 kvadrat isolerat uterum. Huset kommer att ha en kamin och tomten är plan gräsmatta på 1750 kvm.
Det stora problemet för mina planer är att jag hade tänkt ha en LLVP på 10-12 grader + element + en död golvvärmeslinga för senare bruk alt elpatron på golvslingan som stöttning och strypa ventilationen för att inte ventilera bort värmen. Problemet är väl att det inte skulle klara energikraven för permanentboende.
1 Lämplig uppvärmning ?
2 Finns det någon bra ventilation med återvinning som klarar sig om jag sänker tempen till 10-12 grader och stryper ventilationen?(tänker inte på återvinning utan kondens+andra problem mm)
3 Vilka energikrav gäller för olika värmesystem 20120101
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· västmanland
· 2 inlägg
FRITIDSHUSAMATÖREN skrev:Hej är ny här på forumet och i full gång med att planera ett fritidshus som jag ska bygga till våren. Min fundering är vilken ventilation/uppvärming som är den bästa efter dessa kriterier:Bra isolerat, vägg 70+145+70, vind 500 lösull, gjuten platta 300 cellplast och sp balans 3 glasfönster. Huset kommer att byggas vid en sjö i mälardalen på ett nybyggt område(klassat för permanentboende) där 30% använder det som permanent boende Vi är 2 vuxna och två barn i familjen och vi kommer att använda det på sommaren de närmsta 10 åren. På vintern är tanken att hålla en temperatur på 10-12 grader. Huset har öppen planlösning i ett plan och 80 kvadrat + 20 kvadrat isolerat uterum. Huset kommer att ha en kamin och tomten är plan gräsmatta på 1750 kvm.
Tack på förhand!
Sitter i liknande sits som du gör med fritidshus enl kraven på permanentboende... Har själv inte gjort energiberäkningen ännu men inriktning är 220+45+45 i vägg. Efter att ha sonderat terrängen lite så måste jag sätta in bergvärme alt NIBE FLVP, F750 tror jag den heter. Jag har dock lite större hus än dig men det kommer att nyttjas som fritidshus under alla årstider. Nackdelen med FLVP är att du bara kan sänka ner till 16 grader för sen stoppar värmepumpen och den går bara på elpatron enl NIBE.
