Byggde ett litet hus på tomten som nu fungerar som kontor. Det luktar rejält av trä, primer osv.
Hur i helsike ska man få bort dessa starka lukter?!
Åsa Lund
Har du nån ventilation? Annars fixa det
Ja jag har en ventil
Du borde väl åtminstone ha två ventiler, en som släpper in luft och en frånluft. Du kan väl montera en frånluftfläkt som går hela tiden, t.ex en Pax Calima, eller annan lämplig.
Mja...jag tror nog du får skaffa ventilation också...:thinking:;)
Workingclasshero och 1 till
Ok måste en sitta upptill och en nedanför vid golvet?
Skall du inte ha fläkt så fungerar det med en tilluft nere vid golvet vid elementet och en frånluft uppe vid taket i andra änden av stugan.
Så har jag byggt ventilationen i min lilla förstuga till husvagnen.
Ok thx
Satte in en ventil vid golvet och nu ventilerar det bättre.
Tack
Tack
Så bra, svårt att få ventilation om man inte släpper in luft någonstans.
Annars enkel fysik, varm luft stiger och då luften som kommer in vid golvet vid elementet är kall, värms, expanderar och stiger uppåt så fungerar det. Glöms ofta bort. Fungerar dock sämre då det är varmt ute och ingen värme behövs i stugan.
