hej jag håller på och bygger två st villor på samma tomt. det är placerade så att man kan dela tomten i mitten i framtiden så blir de jämnt för både. där ska även byggas ett förråd/garage. vi har lite bråttom med de ena huset som snart är helt färdigt och en slutbesiktning ska utföras. min fråga är då. kan man slutbesikta och få godkänt på de med papper om inte förrådet är påbörjat ens. kan tillägga att förrådet ska byggas mitt i tomten. alltså inte nära husen.
Tjena, du kan lägga förrådet som ett enskilt objekt och göra slutbesiktning på hus nr:1. Det är lite som större entreprenader där ett trapphus kan vara besiktat och klart och tre trapphus längre fram byggs det för fullt.
