Hur ljudisolerad ska nybyggda bostadsrätter vara:
1. Vilken standard används för att
mäta ljudisoleringen och vilken nivå ska uppfyllas?
2. hur mäter man vid misstanke om att det inte är tillräckligt ljudisolerat?
3. vad kan föreningen kräva av byggbolaget om det visar sig finnas brister i ljudisoleringen?
1. Beror på vilka mätningar som ska göras men är det luftljudsisolering du vill mäta så gäller SS-EN ISO 140-4 alternativt enligt SS-EN ISO 10052.
Nivån finns i tabeller i BBR, kraven är olika på lika väggar. Anlitar du en akustiker så har dom koll.
2. Kolla med akustiken.
3. Beror på vad som står i avtalet med bostadsföreningen. I värsta fall inget och ni måste åtgärda felen själva.
Claes Sörmland
Man kan också fundera på om lyhördheten indikerar springor mellan lägenheterna. Då kan man fundera över hur bygget uppfyller brandsäkerhetskraven på huset. Men man kan bygga acceptabla väggar utifrån brandskyddshänsyn som ändå ger lyhörda lägenheter.
Det är ljudisoleringen mellan våningsplan jag tänkte på.
Claes Sörmland
