Jo, de muras fast. Och det är inte så lämpligt att göra när det är minusgrader. Men bygg ett litet "burspråk" som du klär in i plast, gärna dubbel plast och vill du vara riktigt noga isolering mellan. Sen sätter du din lilla bur utanför fönstret, se bara till att bygga den så stor så att du får plats att jobba där. Sen kör du en byggfläkt där alternativt en annan fläkt av kraftigare modell. Går även fint att bara bygga upp en stomme och sen lägga presenning över.crazy skrev:
Produkter som diskuteras: "byggfläkt"
Värmefläktar
Värmefläktar ger snabb värme i verkstaden, garaget, förrådet eller uterummet. De drivs från ett vanligt jordat uttag och har termostat och överhettningsskydd. Ett PTC-element begränsar själv sin temperatur. Koppla fläkten direkt i ett
skulle det inte gå att göra klart glasblocken innan jag sätter upp dom? jagv fundera på att ta en u-balk som jag borrar hål i och sedan sätter bult, och sedan gjuter jag i den och sätter blocken på. då har jag ju färdigt att bara dra fast det i en regel. :-/ är jag helt ute och cyklar då?
Här är tråden, visserligen källarfönster men det fungerar nog i badrum också
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=57637
OSB eller plyga + gips blir bra på väggarna. Du har ju råspont på vissa väggar och där räcker det ju med enkelgips - fast enklast är väl att göra likadant överallt.
Ditt golvtänk funkar säkert, gipsen måste väl hellimmas antar jag för det ser ut som cc60 på bjälkarna. Funderar också på om man inte brukar lägga elslingan längre upp i konstruktionen.
Det där ormboet med kopparrör och skarvar till dessa - du har inte funderat på att ersätta det med plastslang (rör i rör)? Man kan väl resonera som att har det hållt i 50 år så håller det väl ett tag till, men jag antar att allt (tex väggenomföringar) blir lättare att få till regelmässigt om man "börjar om från början", förutom säkerheten i att det inte blir problem i framtiden. Jag skulle sätta en fördelare på lämplig plats (kanske i våningen under, och dra upp rör till varje tappställe.
Bra jobbat crazy. Kul att se folk som vågar lite. Tyvärr så verkar ju de flesta tro: Nej det där klarar jag inte. Trots att man klarar mycket mer än man tror! Bara man är noggrann och metodisk. Där man känner att det tar stopp, frågar man någon kunnig om hjälp.
Vet att det finns folk har på forumet som byggt sina hus nästan helt själv utan större förkunskaper.
Istället betalar folk svindyrt för att få jobbet gjort vilket kanske är tur för byggbranschen...
Sen finns det ju givetvis de som TROR att de kan allt i sömnen utan att fråga om hjälp när de kör fast och i slutänden blir det pannkaka.
Vad gäller försäkringsfrågan så bygger du ju ditt badrum till en fjärdedel av priset du skulle få betala om du anlitade en firma så OM det mot all förmodan börjar läcka så har du ju kvar gott om pengar till att fixa det! Men som någon sa ovan: Dokumentera allt du gör med kameran.
Kör så det ryker.
/jeppe
Kör så det ryker.
/jeppe
jo jag har tänkt byta ut dom oxå, synd att dom inte hade det på rinkaby hade ju varit lämpligt att få det samtidigt med avloppet.MathiasS skrev:Det där ormboet med kopparrör och skarvar till dessa - du har inte funderat på att ersätta det med plastslang (rör i rör)? Man kan väl resonera som att har det hållt i 50 år så håller det väl ett tag till, men jag antar att allt (tex väggenomföringar) blir lättare att få till regelmässigt om man "börjar om från början", förutom säkerheten i att det inte blir problem i framtiden. Jag skulle sätta en fördelare på lämplig plats (kanske i våningen under, och dra upp rör till varje tappställe.
ja det är klart att man måste våga prova, det kan ju inte mer än gå åt h-vete
