Har blivit med radhus och nu ska det byggas trall, ska ligga på marksten och har försökt göra en ritning. Har jag missat något, ska jag ha tjockare trall eller grövre reglar eller räcker detta? Vill ha så lågt det bara går. Det är 60 cm mellan skruvreglarna. 3D-ritning av trallkonstruktion på marksten med måttangivelser och regelplacering.
Swedishoyster Swedishoyster skrev:
Har blivit med radhus och nu ska det byggas trall, ska ligga på marksten och har försökt göra en ritning. Har jag missat något, ska jag ha tjockare trall eller grövre reglar eller räcker detta? Vill ha så lågt det bara går. Det är 60 cm mellan skruvreglarna. [bild]
Du behöver in med betydligt fler marksten om du ska ha sådär klent regelverk.
Sen ser jag inte heller poängen med regeln i mitten, låt skruvreglarna gå hela vägen istället, det blir mindre jobb (och bättre).
Ja regeln i mitten tar jag gärna bort om det funkar, ska jag gå upp till 45x120 regel då? Eller är det bättre att ta stadigare trallvirke?
Normalt så klarar en 45*145 max 2 m i spännvidd, dvs mellan upplag.
Går du ner en storlek till 45*120 så kan du dra av 30 cm. (1,70 alltså)
Och går du upp till 45*170 så kan du räkna med 2.30.
Jag skulle nog tagit 45*120 och lagt en marksten under varje, på mitten.
Vill du ha låg bygghöjd så in med flera markstenar. Det blir lite jobbigare att väga av men slutresultatet blir bättre. 4 längs varje spikregel känns bra om du använder 45x95.
Marksten brukar man kunna få gratis eller väldigt billigt på blocket. Utseendet har ju ingen betydelse för din tillämpning.
Sharky58
Tillbaka från ritbordet. Version 2 av ritningen, få se om jag förstått rätt.
  • 3D-modell av en träkonstruktion med markerade mått för bjälkar och reglar.
Beckmann och 2 till
Rickard.
Det blir nog riktigt bra det där.
Har du höga krav och vill få det extra stabilt sätter du in en till regel så du hamnar närmare 50cc. 28mm trall är inte helt stumt på 60cc.
Det där blir riktigt bra.
Vill du ha lägre så tror jag att du klarar dig fint med 45x95 också. Åtminstone om du använder markstenar i den där storleken. Ser ut som 50x50cm marksten, och i så fall blir spännvidden som längst bara 80cm vilket 45x95 klarar fint.
Rickard.
Tack för svaren, börjar närma sig nu, det är för övrigt 40x40 marksten. Skulle det bli lika bra att gå ner till 95x45 regel och ta 34x145 trall istället för 28x120? Eller ska jag vara nöjd med denna ritning?
S
Utan plintar? Är det inte risk skiten lyfter om det blir 30m/s?
Köra marksten istället?
PåLandet
Det där blir kanon. Du kanske tänkt på det, men försök få tag på trall som är 360 lång (det är en av standardlängderna) så kan du köra utan skarvar (om du kan leva med lite spill).
I stället för marksten då som TS sa i första inlägget?
Gårdsboende
Har du sett många inslag på nyheterna om altaner som blåser omkring i storm?:crysmile:
Johan456 och 2 till
Skippa svennebananaltanen menade jag! Enklare lägga marksten på hela ytan!
