Hej alla,
Ja nu har nybörjaren varit och köpt en ny köksblandare till frugan som hon är förjust över.
Se länk gustavsberg nordic 3
https://www.gustavsberg.com/en/prod...chen-faucet-nordic3-with-dishwasher-shut-off/
MEN, jag var ju inte smart nog att kolla vilka tillkopplingar som var i vårat kök.
Kontaktat gustavsberg och fick information att de inte har andra standardkopplingar än just den som är angingen i ritningen.
Så här ser det ut under diskbänken hos oss.
Är det någon som vet vad vi kan göra för att få det att fungera?
Tips och hjälp mottages!
Tack i förkant!
Anslutningen under en köksdiskbänk visar en vattenledning kopplad till ett rörsystem, eventuell hjälp för installation efterfrågas.
Närbild på vattenanslutningar under en diskbänk med stålflexrör och muttrar mot vit bakgrund.
Vattenledningskopplingar under diskbänk med flexibla slangar och metallkopplingar.
ullet
Du behöver en klämring och en mutter som passar på din koppling per slang för jag gissar att den nya blandaren har slangar med en "slät" avslutning.
Eventuellt kan det gå att ta lös slangarna från den gamla blandaren och sätta dom på den nya, då har du ju rätt kopplingar på dom redan, men för att veta om det går måste man se undersidan av båda blandarna.
Diskmaskinsanslutningen brukar vara standardiserad gänga, så det borde passa med dom saker du redan har...
Tack för snabbt svar, uppskattar det verkligen.
Jag försökte ta ut slangarna från den nya för att se om det var möjligt men det var omöjligt. Svetsat fast verkar det som.
Hur mäter jag vilken mutter och klämma jag behöver? Finns det någon youtube video hur jag ”trär på detta”. Hehe många frågor, beklagar :/
T tergo skrev:
2 st 10 mm klämringar oxså använder du muttrarna från den gammle blandaren
Nordic3_single-lever_mixers (gustavsberg.com)
Tusen tusen tack!
Är detta riktigt? https://www.clasohlson.com/se/Klämring/p/Pr309503000
om jag inte får av muttrarna från den gamla - har jag alternativ att köpa?
Enbart nya klämringar förutsätter ju att de gamla är 10mm också.........fast det kanske är branschstandard. Tänkte mest om det finns 8mm slätände också.
Tack Stefan1972, mätte och det visade sig 10mm är riktigt.
Dock, så är jag ju en dumming, jag gick ju och köpte muttrar och klämringar till kranen, se bilder.
Jag förstår ju inte hur dessa kommer sitta fast när jag monterar detta på själva kopplaren? Är det vi själva tilldragningen så att pex-röret inte går ut?
Såg på denna video och trodde
det skulle var riktigt? men det kanske är fel?
tack för all tålamod med en som har tummen mitt i handen...
  • Hand håller en mutter och klämring intill en vattenkrananslutning mot bakgrund av grått tyg med vita kors.
  • Hand håller en flexibel vattenkrananslutning med en metallmutter och klämring monterad på änden.
  • Två vattenanslutningsrör med muttrar och klämringar för kraninstallation framför rutig bakgrund.
Det är ju inga konstigheter alls, på med mutter, klämring se till att det bottnar i kopplingen sen dra åt.
Hej Stefan, jag försökte dra över muttern över klämringen men den fastnar på packningen... har jag köpt för stor/liten mutter?
  • Hand håller en rördel med mutter som fastnat på en klämring och packning.
Vart har du satt en packning? Lägg upp alla delar du har.
tack stefan för svar.
Här är bild på allt som jag har dvs kranen, 2 st muttrar (1 saknas på bilden) och 2 klämmringar. (Sw bild 1 nedan)
vad gäller packningen så refererar jag till själva svarta plasten inne i muttern. Se bild 2 nedan
När jag kombinerar klämring och mutter blir det inte mer än såhär. Men kanske det skall vara så? Se bild 3 nedan
  • VVS-delar på mönstrad duk: krananslutning, en mutter och två klämmringar, en mutter saknas.
  • Hand håller en kranmutter med synlig svart plastpackning inuti mot ett rutigt underlag.
  • Hand håller en krananslutning med klämmring och mutter, visar sammansättningen.
Krilleman
Du har köpt en halvkoppling och inte en lös mutter.
Men som vanligt i rörmokeriets värld så ska man försöka undvika att blanda olika tillverkare.
Dessutom sitter det lekande muttrar med planpackning på din befintliga blandare och det är således inte säkert att det är en klämringsände där under och dina kopplingar ser rejält slaktade ut av en polygrip. :thumbdown:
Som grädde på moset lär du dessutom köpa en koppling som är godkänd att dra på 10mm slätända av mässing som din nya blandare har.
Vilken dimension är din PEX? Jag misstänker starkt att den är 15mm.
Jag skulle rekommendera att du köper två nya kulventiler från Vatette.
Om det är 15mm PEX köper du dessa:
15x10 har RSK: 8547019
Första internetbutiken på en snabb googling genererade denna:
https://hemmatema.se/vvs/ventiler/vatette-kulventil-med-15x2-0xcu10/
Men kolla först så rören räcker upp efter du kapat bort dina befintliga kopplingar i kombination med dina nya slanglängder på nya blandaren. Men samtidigt bygger ventilen lite längre än kopplingarna! (y)
Följ monteringsanvisningen till punkt och pricka:
https://www.vatette.se/fileadmin/uploads/Vatette/Documents/Mountings/633359_Vatette_Plast.pdf
Köp också en korrekt bussning 20x15 med planpackning så blir installationen till diskmaskinen oerhört enkel!
https://hemmatema.se/vvs/rordelar/kopplingar-blandare/overgangsnippel-g15xg20-inv-utv-ggr-trio/
lartob och 1 till
