Mot en av våra grannar sitter ett stängsel vars stolpar sätt sina bästa dagar.
Stolparna är fastgjutna i betong-”muren” i tomtgräns och flera har rostat av.
Stängslet ser helt ok ut och tror jag kan hålla många år till.
Jag skulle, tillsammans/i samtycke med grannen vilja sätta nya stolpar i den gjutna betongkanten/muren. Delar av kanten lutar dock lite nu varför jag skulle vilja ha ett justerbar fäste.
Finns det fästen/stolpskor som man kan fästa i betongkanten?
Jag tänker att man antingen kan borra ovanifrån eller från sidan alt att skon grenslar kanten.
Hur hade ni löst det?
  • Grönt staket, grusstig, vissna växter, bar mark, utomhus, dagsljus.
  • Stängsel, gröna stolpar, grenar, torra löv, jord, utomhus, ingen snö, vinter eller tidig vår.
Åsa Lund
Betongen kring de gamla stolparna är nog inte så bra och stark längre.
Sätt nytt staket med nya placeringar av stolparna, blir nog bäst.
Odi et Amo
Svårt att se på bilderna men om betongen är frisk nog att borra i kan du ha L eller T profiler som du bultar fast. För att justera är nog enklast att sätta brickor/mellanlägg för att bygga upp det rakt. Gräv ner en bit kring stolpen så att den får maximalt stöd av muren.
Troligen genom att gjuta en plint vid sidan av muren där muren utgör en sida av gjutformen. Gjuter du på sidan som muren lutar mot så stagar gjupt grävda plintar med lite kraftigare dimension också muren.
När klart så pensla ytan med filmjölk och strö över mager jord för att få en liknande patina snabbare.
