Är det någon som har erfarenhet av Nibes nya pumpar: 1250, 1150?
De ska ska ju anpassa effekten utifrån värmebehovet och har en effekt på 4-16 kw. Nu kostar de ju betydligt mer, har sett att Nibe 1250 ligger på cirka 78 000 till det kommer flm 30 för cirka 11 000.
Borran kostar runt 35 000.
Totalt: 124 000 (till det kommer sedan installationen).
Ungefär hur många arbetstimmar behöver en rörmockare för att installera det här systemet i ett nybygge (golvvärme)?
Är det en bättre affär att köpa 1235 8 kw som ligger på cirka 49 000 kr. Då behöver man väl docka den mot en hålltank/varmvattenberedare eller ha ett expansionkärl??? Förstår inte riktigt vilka komponenter som behövs för att bygga ett optimalt värmesystem där man använder bergvärme.
Det bästa är förmodligen att köpa en värmepump utan varmvatten och koppla till en vattenmantlad tank istället.
Sedan förstår jag inte det här med flytande/fast kondensering.
Ute/innegivare ska jag ha.
Huset är på 173 kvm (240 i väggar, 500 i tak, 300 i golv). cirka 22-23 grader inne.
Garage (som också ska värmas med värmepumpen - golvvärme) 165 i väggar, 350 i tak, 200 i golv. cirka 15 grader.
Det är ett nybygge som du söker värmekälla till??
Om så är ska tillverkaren kunna svara på vilket effektbehov huset har o då kan du välja storlek på pumpen sen, Låter iaf bisart att sätta in en 1250 till ett så välisolerat hus..
Om det är ett nybygge skulle du fundera på att välja till FTX ventilation o frikyla oxå.. :)
