3 536 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Nya pannan ryker in
Efter uppmaning från sotaren (som konstaterat att keramiken rasat rätt ordentligt) bytte vi ut vår 30-år gamla vedpanna av modell "Laganpannan" mot en sprillans ny lambdastyrd modell med sugande fläkt.
Vår skorsten är rejält dimensionerad (Iso Kaern) för vedeldning. Det vi har gjort är däremot att plocka ner den ejektorfläkt som satt i toppen på den. Fläkt både i pannan och på skorstenen är visst inte bra att kombinera.
Det stora problemet är att det bildas kontinuerligt en hel del tjära i vedmagsinet samt att det ryker in när vi ska göra vedinläggnen (sker när en liten "förbrasa" bildat glödbädd).
Eftersom vi målade om hela pannrummet i samband med pannbytet känns ju det litet trist - dessutom kommer lätt röklukten från pannrummet in i huset via groventré och tvättstuga som ligger i anslutning.
Vad kan det vara för problem? Det enda jag grunnar på är om fläkten är riktigt frisk eftersom den låter klart och tydligt mer efter cirka 10 minuter eller så.
Frågan är: Hur mycket är lite? En centimeter tjockt lager runtom - är det lite tjärbildning.
Stora kruxet är dock inrykningen vid iläggningen. Så var det inte med den gamla pannan så jag tror att någonting är vaj.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Om du använder sökfunktionen så är det några här på forumet som har samma panna som du. De kan säkert bistå med hjälp och felsökning. Så skicka dem meddelanden, eller starta en ny tråd så man ser att det gäller Effecta lambda 35.
Hallå!A AhaOhio skrev:Efter uppmaning från sotaren (som konstaterat att keramiken rasat rätt ordentligt) bytte vi ut vår 30-år gamla vedpanna av modell "Laganpannan" mot en sprillans ny lambdastyrd modell med sugande fläkt.
Fick du till pannan? Är nämligen så att mina svärföräldrar nyss köpt en likadan panna och samma problem uppstår för dom. Nymålat och fixat pannrum så är lite tråkigt när det ryker in en massa. Pratat med kundservice och dom påstod att det är för att dom har utanpåliggande skorsten. Vilket känns märkligt, så har kollat runt på forum och ditt problem är väldigt likt deras.
