3 368 läst ·
3 svar
3 svar
Nya källarfönster, hur göra
Ska byta ut mina källarfönster. Källaren är av betong och fönstrena sitter idag kloss an mot denna.
De flesta fönsterna är 140x40cm stora.
Hur ska ni göra tycker jag när jag beställer nya? Köra exakt samma storlek och försöka sätta fast dem på samma sätt som innan dvs direkt mot betongen, med spik.
Köpa 138x48 och använda karmskruv, betongplugg samt dreva springan?
Mvh
Stefan
Mvh
Stefan
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
När jag bytte ut mina källarfönster (tillverkade i PVC) mätte jag utsidan på cementkarmen. Sen använde jag en såg till att ta bort karmen och sedan en huggmejsel till att få in nya fönsterna från insidan. Sen köpte jag puts och putsade upp runt fönstret på insidan och målarfärg på det. Syns knappt att jag bytt fönster.
Köp 138-48 så att du får ordentlig drevmån,annars är det risk att det blir drag
Sen en snyggt dragen mjukfog på utsidan. Alternativt fyll springan med bruk och måla in.
