- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
johan_mlg skrev:Det får du ta och förtydliga lite mer.Du klickar på "Obesvarade" här uppe i headern? Vad händer sedan?
Hur hade du tänkt dig att det ser ut och hur ser det faktiskt ut?
Hmm. Nu har jag ingen Android-lur här idag så jag kan inte testa själv just nu. Ska försöka testa ikväll eller i morgon.
Tills vidare, prova att göra så att du klickar i texten och sedan använder du piltangenterna eller "dra" dig ner, på samma sätt som du gör för att flytta frammåt eller bakåt i text.
Så här ser det ut i Google Chrome och Fire Fox.
Det bör se ut som i FF.
· 430 inlägg
Vatten...fall. :screwy:
Är det alltid reklam för vattenfall du ser eller är det annan typ av reklam också?
Ifall man är inloggad så ska man enbart se reklam i högerkanten, inte mellan själva inläggen. Ifall man är utloggad så kan det dock hända att man ser reklam mellan första och andra inlägget, men i så fall så ska den var så liten att den får plats höjdmässigt.
Är du inloggad på forumet eller är du utloggad när du surfar?
· 430 inlägg
Vi jobbar för fullt för att få det att funka. Dock så är det en mer eller mindre komplett rewrite av byggahus som vi la in nu för några veckor sedan, medan gamla byggahus hade hållt på att lagas och lappas på i flera år. Så att det är lite strul i början får vi nog nästan leva med. Men från och med nu blir det bara bättre och bättre!BigGitt skrev:
Jag är mest utloggad när jag läser på forumet.johan_mlg skrev:Vatten...fall. :screwy:
Det är olika reklamer som kommer, och det stämmer att det bara sker när man inte är inloggad.
Administrator
· Skåne
· 6 867 inlägg
Hmm... Så ska det inte se ut. Dels ska Vattenfall annonsen bara synas på ett ställe samtidigt. Dels ska Vattenfall annonsen inte synas mellan inlägg 1 och 2 utan mellan 2 och 3. Vi lyckas inte återskapa problemet på Windows 7 och Chrome eller i någon annan kombination. Har du fortfarande kvar problemet om du rensar cachen (Verktyg > Ta bort webbinformation... > Töm cacheminnet) och inaktiverar Avast antivirus (temporärt)? Har någon annan användare samma problem (när ni inte är inloggade)?sven s skrev:
Administrator
· Skåne
· 6 867 inlägg
Aha! Nu i Breddat läge får jag upp samma fel som du sven s.
Administrator
· Skåne
· 6 867 inlägg
Ska kolla.Per Eskilsson skrev:
Edit.
Ledsen.
I Windows 7 och Google Chrome, hamnar jag på forumets första sida. Som jag visade innan. I Opera och Mozilla Firefox samt Explorer fungerar det dock ok.
· 430 inlägg
· 430 inlägg
Tack! Det är jätteuppskattat att få skärmdumpar på felet. Det gör att det går otroligt mycket snabbare att hitta och laga felen. Det där felet beror på att sidbreddningen inte riktigt fungerar som den ska. Ska snickra ihop en fix så snabbt som möjligt.BigGitt skrev:
